成歌2047 发表于 2016-11-2 20:20:05
NPT螺纹PT螺纹G螺纹和公制螺纹的区别
NPT,PT,G都是管螺纹.
NPT是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属于美国标准的 60 度锥管
螺纹,用于北美地区.国家标准可查阅GB/T12716-1991
PT是 Pipe Thread 的缩写,是 55 度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家.常用于水及煤气管行业,锥度规定为 1:16. 国家标准可查阅
GB/T7306-2000
G是 55 度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族.标记为 G 代表圆柱螺纹.国家标
准可查阅GB/T7307-2001 另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英吋.行内人通常用分来称呼螺纹尺寸,一吋等于8分,1/4 吋就是2分,如此类推.G 就是管螺纹的统称(Guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而
成。
ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,国标标注为
Rc 公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的
区别,
公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。
公制螺纹用公制单位, 美英制螺纹用英制单位。
管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称
直径是指所连接的管道直径,显然螺
纹直径比公称直径大。
1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。
albert.tang 发表于 2016-11-3 08:19:31
再次复习,感谢分享
sunza501 发表于 2016-11-3 08:29:23
感谢分享...
我就是我212 发表于 2016-11-3 10:05:57
谢谢分享,复习复习
卢冬光 发表于 2016-11-3 11:21:09
再次复习,感谢分享
查看完整版本: NPT螺纹PT螺纹G螺纹和公制螺纹的区别
