查看: 3526|回复: 4
NPT螺纹PT螺纹G螺纹和公制螺纹的区别
发表于 2016-11-2 20:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 ^: @( E, X( T8 I  U8 S9 P  z* wNPT,PT,G都是管螺纹.
* y& Q0 R7 b* R+ V/ uNPT是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属于美国标准的 60 度锥管
1 G9 J7 y* ~. L0 N螺纹,用于北美地区.国家标准可查阅GB/T12716-1991
7 g; S; {; |- [: Q3 z PT是 Pipe Thread 的缩写,是 55 度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家.常用于水及煤气管行业,锥度规定为 1:16. 国家标准可查阅
" F& V+ d) C( d' }' n1 d- |7 d! RGB/T7306-2000, U) M" ^6 G* X8 k
G是 55 度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族.标记为 G 代表圆柱螺纹.国家标- P9 M' Y+ L" C' w5 Z" D; p
准可查阅GB/T7307-2001 另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英吋.行内人通常用分来称呼螺纹尺寸,一吋等于8分,1/4 吋就是2分,如此类推.G 就是管螺纹的统称(Guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而
# F1 s6 z  [* ?1 ~5 B" H8 a! E/ p( i成。 " _1 Y% _  T1 c- P& ^" g3 X
ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,国标标注为
1 F; {8 P4 c- PRc 公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的9 c7 Y" u" \: Q
区别,
( M; Y$ {7 b- Z5 Y  g公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。
% v8 v. e5 K. [+ |3 L公制螺纹用公制单位, 美英制螺纹用英制单位。
9 P% f& D) O2 b. T; Z4 m4 B# H管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称
# X2 ^* a4 V) i) X8 ]% V0 A直径是指所连接的管道直径,显然螺
  A' X0 R! U! E7 ^1 q  Z* n纹直径比公称直径大。
. Z4 b9 i" D% a* }- x, x1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。  f' Z: f7 u# ?: q  a
! U8 }5 Y% |" x0 `( r& h- b- C
' [5 l7 f& J% B* t- s, M  g2 D
发表于 2016-11-3 08:19:31 | 显示全部楼层
再次复习,感谢分享
发表于 2016-11-3 08:29:23 | 显示全部楼层
感谢分享...
发表于 2016-11-3 10:05:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,复习复习
发表于 2016-11-3 11:21:09 | 显示全部楼层
  q) O  E& F! n* o/ G; c再次复习,感谢分享
GMT+8, 2025-4-26 20:01 , Processed in 0.055292 second(s), 15 queries , Gzip On.
