车床上钻孔用的钻头为什么总是容易断
我们加工一款零件,是先车外圆再中心钻孔,有的钻头能加工3000件,有的只能加工100多件就断了请各位帮忙分析一下是什么原因?要如何改进?个别的话 猜测是钻头差异。打孔钻头须垂直加工面 不然很容易短掉 工件加工要找到合适的刀具,您可以咨询宁波大虹工具,提供专业产品加工测量解决方案
1、钻头研磨角度不对称,受力不均匀,断裂
2、排屑不畅,堵塞后导致受力不均匀,断裂
3、安装刀具时,误差过大,不垂直端面,导致断裂
4、加工材料质量问题,有局部硬点,导致刀具钻孔时候偏移,断裂
5、你对刀没对好...不在中心,然后断裂。 多数是人为操作上的原因。 如何有显微镜的话,在显微镜下看看横刃和切削刃,切削液对准钻头 尾架不对中 钻头断的原因很多,比如排屑不好,切屑与钻头摩擦产生大量的热,温度达到某个值,钻头很快损坏;或者没有冷却液,切削用量不对,进给速度太快;或者那支钻头已经到了接近使用寿命了。等等。 赞成4楼的兄弟分析,楼主调整下应该可以解决问题 信息全面点会更容易找到原因。
