查看: 11167|回复: 20
车床上钻孔用的钻头为什么总是容易断
发表于 2016-11-2 13:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们加工一款零件,是先车外圆再中心钻孔,有的钻头能加工3000件,有的只能加工100多件就断了请各位帮忙分析一下是什么原因?要如何改进?3 b/ o8 L6 Y2 ^
/ j2 z0 C! X1 u# S
发表于 2016-11-2 13:39:05 | 显示全部楼层
个别的话 猜测是钻头差异。打孔钻头须垂直加工面 不然很容易短掉
发表于 2016-11-2 13:58:16 | 显示全部楼层
工件加工要找到合适的刀具,您可以咨询宁波大虹工具,提供专业产品加工测量解决方案
0 C9 L) C. _5 \2 R+ y7 c- l/ J8 L
发表于 2016-11-2 14:08:57 | 显示全部楼层
: d8 J& B0 L6 s8 C1、钻头研磨角度不对称,受力不均匀,断裂) K! `+ p9 S# A, f
2、排屑不畅,堵塞后导致受力不均匀,断裂
5 T6 B+ R* m% o. g! F3、安装刀具时,误差过大,不垂直端面,导致断裂( [7 A* q. l* m5 j  K2 N
4、加工材料质量问题,有局部硬点,导致刀具钻孔时候偏移,断裂
. @9 b& v' ~* i& i- I3 u7 j9 |4 g5、你对刀没对好...不在中心,然后断裂。
大侠 我感觉第一四种可能性大些,剩下的原因是通用的,由于一直都这么干,感觉不是安装问题  发表于 2016-11-2 17:29
发表于 2016-11-2 14:27:38 | 显示全部楼层
多数是人为操作上的原因。
发表于 2016-11-2 15:38:48 | 显示全部楼层
如何有显微镜的话,在显微镜下看看横刃和切削刃,切削液对准钻头
发表于 2016-11-2 16:36:29 | 显示全部楼层
尾架不对中
钻研很重要  发表于 2016-12-19 17:13
是尾座不对中,用车床钻研最好先用中心钻,钻一个定心孔  发表于 2016-12-19 16:22
发表于 2016-11-2 17:28:16 | 显示全部楼层
钻头断的原因很多,比如排屑不好,切屑与钻头摩擦产生大量的热,温度达到某个值,钻头很快损坏;或者没有冷却液,切削用量不对,进给速度太快;或者那支钻头已经到了接近使用寿命了。等等。
发表于 2016-11-2 18:05:04 | 显示全部楼层
赞成4楼的兄弟分析,楼主调整下应该可以解决问题
发表于 2016-11-2 23:37:11 | 显示全部楼层
信息全面点会更容易找到原因。
GMT+8, 2025-4-8 00:31 , Processed in 0.070370 second(s), 20 queries , Gzip On.
