雨梦轩 发表于 2016-11-2 09:51:09
轴承方向求教
       小弟不才今天自己换小数控主轴轴承,拆下时候忘记方向了,此车头是用的弹簧夹头,主轴5只轴承。靠夹头方向既主轴车头端是3只配对的7211ACTA轴承。尾部皮带盘这端是配对的2只7210AC轴承, 轴承圈上都有配对箭头。特来此请教这个箭头尖头部位是应该朝车头夹头的方向,还是朝车位皮带盘方向?
丹枫911 发表于 2016-11-2 09:58:35
靠夹头方向既主轴车头端是3只配对的7211ACTA轴承,这个箭头尖头部位是应该朝车头夹头的方向
尾部皮带盘这端是配对的2只7210AC轴承,这个箭头尖头部位朝车位皮带盘方向
一般这样施加预紧力
尾部皮带盘这 ...
大侠你好,能确定是这样装配吗,我准备去买了装了,怕搞错就完蛋
freedom3936 发表于 2016-11-2 10:17:51
安全起见看看零件图册
簖爷A 发表于 2016-11-2 10:22:05
1,前端应该是TBT组合 后端是DB如果是这样 前端有方向要求 后端则没有
2,前端TBT 2个串联加一个背对背 那么看串联的开口朝外就行了
3,至于你说的箭头 有时不同的厂家,打方向也会很随意的
4,眼睛睁大点,HRB 市场上 假货估计80%
2,前端TBT 2个串联加一个背对背...
大侠你好那是按A方式装配还是B方式
大侠你好那是按A方式装配还是B方式
轴承有图片 图片能看到开口方向 按我这个图片配简图应该是选择哪个对的
BBB
小河HH 发表于 2016-11-2 10:49:10
这是轴承组合方向的事情,楼主可以参考一些使用轴承厂家的样本。一般常用的为DB;DF;TBT等组合方式
面壁深功 发表于 2016-11-2 11:53:47
现场保护好,然后按照背靠背管住二头
查看完整版本: 轴承方向求教
