查看: 5855|回复: 13
轴承方向求教
发表于 2016-11-2 09:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ f* H1 ~; n$ E/ y2 H5 J. A
       小弟不才今天自己换小数控主轴轴承,拆下时候忘记方向了,此车头是用的弹簧夹头,主轴5只轴承。靠夹头方向既主轴车头端是3只配对的7211ACTA轴承。尾部皮带盘这端是配对的2只7210AC轴承, 轴承圈上都有配对箭头。特来此请教  这个箭头尖头部位是应该朝车头夹头的方向,还是朝车位皮带盘方向?
0 x5 r+ \. |6 @8 V4 p, l7 |
0 ]7 r  Y# z; c2 A0 j
发表于 2016-11-2 09:58:35 | 显示全部楼层
靠夹头方向既主轴车头端是3只配对的7211ACTA轴承,这个箭头尖头部位是应该朝车头夹头的方向
3 N+ I! N1 A1 R! p尾部皮带盘这端是配对的2只7210AC轴承,这个箭头尖头部位朝车位皮带盘方向
% U# h; a* ]. g3 m一般这样施加预紧力
 楼主| 发表于 2016-11-2 10:01:50 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2016-11-2 09:58
; G0 {" P6 W" s靠夹头方向既主轴车头端是3只配对的7211ACTA轴承,这个箭头尖头部位是应该朝车头夹头的方向$ x# f; g' A$ b' p7 w* x0 n* |
尾部皮带盘这 ...
7 v2 ]* P/ ?  \# u大侠你好,能确定是这样装配吗,我准备去买了装了,怕搞错就完蛋9 |$ k/ a6 b5 e3 X
发表于 2016-11-2 10:17:51 | 显示全部楼层
安全起见  看看零件图册
发表于 2016-11-2 10:22:05 | 显示全部楼层
1,前端应该是TBT组合 后端是DB  如果是这样 前端有方向要求 后端则没有
$ l' h7 L' H9 r  H2,前端TBT 2个串联加一个背对背 那么看串联的开口朝外就行了
5 |" i$ L2 C* |; l) v8 G  e& |0 a" v3,至于你说的箭头 有时不同的厂家,打方向也会很随意的
; c5 X! u2 e7 i5 R4,眼睛睁大点,HRB 市场上 假货估计80%
 楼主| 发表于 2016-11-2 10:26:48 | 显示全部楼层
簖爷A 发表于 2016-11-2 10:226 @8 v; ~0 V, M- G% t. t
( g) y  F/ ]+ ?3 D; K2,前端TBT 2个串联加一个背对背  ...
% t4 H' b3 n& I) e大侠你好  那是按A方式装配还是B方式4 F+ d6 `1 \  U: Y, n
 楼主| 发表于 2016-11-2 10:28:05 | 显示全部楼层
" f# ~7 q, r0 C% A2 t- }
雨梦轩 发表于 2016-11-2 10:269 B+ _2 O& v- q( n% g' @- r
大侠你好  那是按A方式装配还是B方式
7 o( i+ G' ]' A" c# J( z* o轴承有图片 图片能看到开口方向 按我这个图片配简图  应该是选择哪个对的
5 c0 e* ^: K! ^! L) s7 f0 y' |1 u
发表于 2016-11-2 10:32:29 | 显示全部楼层
雨梦轩 发表于 2016-11-2 10:287 u! B. ^  L) e/ u
. q. H4 q7 }% S! A6 QBBB
1 ?8 H* _$ F/ N% c* T- |
发表于 2016-11-2 10:49:10 | 显示全部楼层
这是轴承组合方向的事情,楼主可以参考一些使用轴承厂家的样本。一般常用的为DB;DF;TBT等组合方式
发表于 2016-11-2 11:53:47 | 显示全部楼层
现场保护好,然后按照背靠背管住二头
GMT+8, 2025-2-25 09:12 , Processed in 0.065322 second(s), 19 queries , Gzip On.
