POM材质的棒料,铣加工成半圆后变形量非常的大,如何消除?
POM材质的棒料,铣加工成半圆后变形量非常的大,是什么原因,又应该在加工完后如何将变形消除?找整形公司,在上海松江这边有 我们这边也常用这样的材料。半圆的直径多少?我们这边用专业的一种锯床,他收的轴向的力,变形不大。另外以一种方法是用高速转速的雕铣机高走刀 是否可以试试冷冻后加工? 应力释放 估计你的料比较长 呵呵,弹性变形是POM的一大特性,这样就记住了。再精车一刀吧 POM这塑料材料真厉害!但是机加工时温度过高会变形。
合成树脂中的一种,又名聚甲醛树脂、POM塑料、赛钢料等;是一种白色或黑色塑料颗粒,具有高硬度、高钢性、高耐磨的特性。主要用于齿轮,轴承,汽车零部件、机床、仪表内件、玩具等起骨架作用的产品。
jad1989 发表于 2016-11-2 09:07
我们这边也常用这样的材料。半圆的直径多少?我们这边用专业的一种锯床,他收的轴向的力,变形不大。另外以 ...
直径30,长度在900上面还有沉头孔和通孔 sunza501 发表于 2016-11-2 11:06
估计你的料比较长
恩恩是的 900mm的那个变形比较大 100mm的还行
