查看: 13930|回复: 17
POM材质的棒料,铣加工成半圆后变形量非常的大,如何消除?
发表于 2016-11-2 08:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
POM材质的棒料,铣加工成半圆后变形量非常的大,是什么原因,又应该在加工完后如何将变形消除?
$ K' F: _1 ]& q5 Y
发表于 2016-11-2 08:48:51 | 显示全部楼层
找整形公司,在上海松江这边有
发表于 2016-11-2 09:07:02 | 显示全部楼层
我们这边也常用这样的材料。半圆的直径多少?我们这边用专业的一种锯床,他收的轴向的力,变形不大。另外以一种方法是用高速转速的雕铣机高走刀
发表于 2016-11-2 10:11:01 | 显示全部楼层
是否可以试试冷冻后加工?
发表于 2016-11-2 10:47:36 | 显示全部楼层
应力释放
发表于 2016-11-2 11:06:15 | 显示全部楼层
估计你的料比较长
发表于 2016-11-2 11:33:02 | 显示全部楼层
呵呵,弹性变形是POM的一大特性,这样就记住了。再精车一刀吧
发表于 2016-11-2 13:29:35 | 显示全部楼层
POM这塑料材料真厉害!但是机加工时温度过高会变形。
; E5 s1 W6 B8 N$ q1 }, U合成树脂中的一种,又名聚甲醛树脂、POM塑料、赛钢料等;是一种白色或黑色塑料颗粒,具有高硬度、高钢性、高耐磨的特性。主要用于齿轮,轴承,汽车零部件、机床、仪表内件、玩具等起骨架作用的产品。  x+ K) a% F% c) R
 楼主| 发表于 2016-11-2 13:59:49 | 显示全部楼层
jad1989 发表于 2016-11-2 09:07
( g7 |( k0 o, v% ?我们这边也常用这样的材料。半圆的直径多少?我们这边用专业的一种锯床,他收的轴向的力,变形不大。另外以 ...
8 T, X/ k) ~5 |! _直径30,长度在900  上面还有沉头孔和通孔
 楼主| 发表于 2016-11-2 14:00:46 | 显示全部楼层
sunza501 发表于 2016-11-2 11:06
4 f9 h' ~, d$ q# w/ L, t) G2 M估计你的料比较长
( ]5 q' g  E% x) w6 V% @! ]
恩恩  是的   900mm的那个变形比较大   100mm的还行+ `  {. f. W  Y% J5 Y, M
GMT+8, 2025-2-23 23:32 , Processed in 0.057900 second(s), 17 queries , Gzip On.
