电机和丝杠选型是先选电机还是先选丝杠,新人求教。
电机和丝杠选型是先选电机还是先选丝杠先选丝杠吧,要先算转动惯量,再算功率。
我的理解是:先根据工作条件将电机确定下来,然后再设计机械结构,再定丝杠的长度, 直径等。 设计模组的流程。先确定负载大小,然后行程、CT,根据CT确定丝杠的导程,更据负载确定丝杠的直径。然后再是算出力矩,转动惯量从而选电机的功率。 明明需要一起选的东西,非要分出来个先后 哈哈 本帖最后由 universal 于 2016-11-2 13:08 编辑
传动机构和原动机是要一起考虑的,比如丝杠转动,导程和电机的选择是同步的。 先选电机 先丝杠,后电机。 根据具体情况。比如有力要求丝杆,无力计空间或控制方式时电机 当然是先丝杠了 先电机,后丝杆
