查看: 15074|回复: 25
电机和丝杠选型是先选电机还是先选丝杠,新人求教。
发表于 2016-11-1 21:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机和丝杠选型是先选电机还是先选丝杠
发表于 2016-11-1 22:42:30 | 显示全部楼层
先选丝杠吧,要先算转动惯量,再算功率。
大兄弟 谁告诉你电机没有转动惯量的  发表于 2019-9-18 16:50
是的,因为电机没有转动惯量,减速器对丝杠转动惯量毫无影响。  发表于 2016-11-2 11:27
发表于 2016-11-1 22:05:59 | 显示全部楼层
我的理解是:先根据工作条件将电机确定下来,然后再设计机械结构,再定丝杠的长度, 直径等。
发表于 2016-11-2 08:34:52 | 显示全部楼层
设计模组的流程。先确定负载大小,然后行程、CT,根据CT确定丝杠的导程,更据负载确定丝杠的直径。然后再是算出力矩,转动惯量从而选电机的功率。
发表于 2016-11-2 08:15:08 | 显示全部楼层
明明需要一起选的东西,非要分出来个先后   哈哈
发表于 2016-11-2 11:25:10 | 显示全部楼层
传动机构和原动机是要一起考虑的,比如丝杠转动,导程和电机的选择是同步的。
发表于 2016-11-1 22:33:53 | 显示全部楼层
先选电机
发表于 2016-11-1 22:38:10 | 显示全部楼层
先丝杠,后电机。
发表于 2016-11-2 07:38:06 | 显示全部楼层
根据具体情况。比如有力要求丝杆,无力计空间或控制方式时电机
发表于 2016-11-2 08:05:54 | 显示全部楼层
当然是先丝杠了
发表于 2016-11-2 08:07:56 | 显示全部楼层
先电机,后丝杆
GMT+8, 2025-4-5 00:05 , Processed in 0.057970 second(s), 21 queries , Gzip On.
