alex_谢 发表于 2016-11-1 17:57:11
阻尼轴承
最近看到轴承百科里有个阻尼轴承的介绍,想跟各位了解下,如果有知道的烦请不吝赐教哈!
先来一段百科的描述:
   阻尼轴承就是正向转动时,无阻力.反向转动时阻力大,或不能反向转动.还有可调阻尼的轴承.
   一般阻尼轴承都是单向阻尼的,它的使用多是用在垂直安装的滚珠丝杠上.这是因为滚珠丝杠的摩擦力特小,又是滚动摩擦,所以它是不能自锁的.当滑块处于高位时,(如果断电)其重力会使滚珠转动,带动丝杠转动,自行落下.阻尼轴承的单向阻尼,就是阻止这个自行的转动.
再来说说我的要求:
比如说我现在有一个滚轴,正常情况下,安装滚轴的轴承为普通深沟球轴承,正反转都可以自由转动。但是我现在想让整个滚轴正转不受影响,反转的话有一定的阻尼或者阻尼很大(需要很大的力矩才可以转动)。
我知道有很多磁粉制动器或者类似的外部构件可以给轴承施加阻力,但是我不想用外部构件,如果轴承本身可以生成阻力,是不是就可以解决问题了。
有人知道类似的方案么
面壁深功 发表于 2016-11-1 19:18:00
说二码事去了。阻尼轴承一旦安装上后,就无法改变方向
shenyi-06 发表于 2016-11-1 19:33:31
我在印刷机的穿纸链条上见过,反向的锁止功能用这个轴承可以实现。
龙游大海 发表于 2016-11-1 19:59:06
反向的锁止功能应该是单向轴承
eastrong 发表于 2016-11-1 20:27:56
你说的结构其实自行车的后轮轴承那里就有,是个棘轮机构,单向旋转没问题,反转就不行了。下图是个模拟的动画,你可以看看。
RJ45 发表于 2016-11-1 20:49:12
学到了
喜鹊QX 发表于 2016-11-1 21:38:07
楼主说的阻尼轴承我觉得有点类似超越离合器,但它是不能反向的哦。就像棘轮机构。
勿扰意志 发表于 2016-11-2 08:14:59
nieting1203 发表于 2016-11-2 08:34:53
楼主说的阻尼轴承用在滚珠丝杠上,那么我问个问题,如果滚珠丝杠行程走完了,要返回原位,怎么处理
我走更远 发表于 2016-11-2 09:04:39
只有单向轴承,应该没有单向阻尼轴承吧。
单向轴承,就是只能往一个方向转运。
查看完整版本: 阻尼轴承
