最近看到轴承百科里有个阻尼轴承的介绍,想跟各位了解下,如果有知道的烦请不吝赐教哈!
( C7 l4 h- s0 {8 F) p* a+ b2 j先来一段百科的描述:
( @; I% k- H) |& _: f/ Z5 e1 t 阻尼轴承 就是正向转动时,无阻力.反向转动时阻力大,或不能反向转动.还有可调阻尼的 轴承 .
$ ^# |& d# z5 k" ]( J6 ` 一般阻尼轴承都是单向阻尼的,它的使用多是用在垂直安装的滚珠丝杠上.这是因为滚珠丝杠的摩擦力特小,又是滚动摩擦,所以它是不能自锁的.当滑块处于高位时,(如果断电)其重力会使滚珠转动,带动丝杠转动,自行落下.阻尼轴承的单向阻尼,就是阻止这个自行的转动.
6 a* v' N& d/ \2 w
/ e' R% \% r8 Z z; ?再来说说我的要求:
; j: d$ D: T8 F比如说我现在有一个滚轴,正常情况下,安装滚轴的轴承为普通深沟球轴承,正反转都可以自由转动。但是我现在想让整个滚轴正转不受影响,反转的话有一定的阻尼或者阻尼很大(需要很大的力矩才可以转动)。
/ x p1 c. @# O5 C4 c+ s, Z我知道有很多磁粉制动器或者类似的外部构件可以给轴承施加阻力,但是我不想用外部构件,如果轴承本身可以生成阻力,是不是就可以解决问题了。
3 S/ @% k( [* H' O' Z) P有人知道类似的方案么 2 W6 p' p$ E7 }. }% g% q. u
