小河HH 发表于 2016-11-1 13:59:20
大家看看有这样画剖切图的吗
这是一个供货方给我传过来的图纸,怎么看都感觉别扭,这样的画法可以吗?
梦回旧时光 发表于 2016-11-1 14:09:30
不符合剖视图的基本规定。
马gege 发表于 2016-11-1 14:10:37
能看懂就好啊~~
马gege 发表于 2016-11-1 14:11:28
;P虽说有点不合规范但是能看懂大致意思
海慕之 发表于 2016-11-1 14:17:23
没有A-A,不是那个剖视图,是全剖。可是,既然A-A剖出来了,还要这个全剖干啥?
图本身有问题,250外圆的轮廓线和45°倒角的轮廓线都没有,3个30°标注也是画蛇添足
UGAIHAOWY 发表于 2016-11-1 14:21:19
没必要说实话这么出图有点傻傻的
universal 发表于 2016-11-1 14:22:09
可以啊,有这个规范,但感觉图好象画错了。
飞飞哥哥 发表于 2016-11-1 14:22:26
1,要是是A-A的剖的,下面的剖面视图就是错误的了。下面的视图是直接半剖下来,没有表示键槽,沉头孔没有剖到居然画出来了。
2,75的台阶高度标注封闭了。126的台阶也是一样的问题。
3,226的内圆粗糙度箭头方向反了,没有指向加工面。
顺便看了一下,暂时就发现了这几个问题,看图问题不大。容易歧义吧。
鑫森淼炎垚 发表于 2016-11-1 14:23:53
有点不妥,明白意思就行。
kongping 发表于 2016-11-1 14:29:48
零件结构看图能猜出来,但从图示关系讲,图线不完整,有的线型不规范。贴图显示的只是局部,其他部分没看到。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 大家看看有这样画剖切图的吗
