成歌2047 发表于 2016-10-31 09:47:20
液压系统的机电一体化发展方向
液压和气动系统在现代工厂企业中的生产线上越来越重要,应用广泛。
液压系统的机电一体化发展方向。
   电子技术和液压传动技术相结合,使传统的液压传协与控制技术增加了活力,扩大了应用领域。实现机电一体化可以提高工作可靠性,实现液压系统柔性化、智能化,改变液压系统效率低,漏油、维修性差等缺点,充分发挥液压传动出力大、贯性小、响应快等优点,其主要发展动向如下:
(1)电液伺服比例技术的应用将不断扩大。液压系统将由过去的电气液压on-oE系统和开环比例控制系统转向闭环比例伺服系统,为适应上述发展,压力、流量、位置、温度、速度、加速度等传感器应实现标准化。计算机接口也应实现统一和兼容。
(2)发展和计算机直接接口的功耗为5mA以下电磁阀,以及用于脉宽调制系统的高频电磁阀(小于3mS)等。
(3)液压系统的流量、压力、温度、油的污染等数值将实现自动测量和诊断,由于计算机的价格降低,监控系统,包括集中监控和自动调节系统将得到发展。
(4)计算机仿真标准化,特别对高精度、“高级”系统更有此要求。
(5)由电子直接控制元件将得到广泛采用,如电子直接控制液压泵,采用通用化控制机构。
小河HH 发表于 2016-10-31 11:27:07
前段时间北京机床展会看到有些厂家已经把阀门融合了,做成一体的,很简单,而且成本也降下来了。
面壁深功 发表于 2016-10-31 13:14:34
随着电动缸的进一步发展,在柔性精确传动领域将会被替代
淡然 发表于 2016-10-31 14:42:56
这样就不会出现液压和控制方面不匹配的问题。
未来第一站 发表于 2016-10-31 22:34:03
电夜一体。
查看完整版本: 液压系统的机电一体化发展方向
