/ m* i9 d( G" n: y液压和气动系统在现代工厂企业中的生产线上越来越重要,应用广泛。! ^) l8 I" m R
液压系统的机电一体化发展方向。3 W6 `* @4 p' i( e
电子技术和液压传动技术相结合,使传统的液压传协与控制技术增加了活力,扩大了应用领域。实现机电一体化可以提高工作可靠性,实现液压系统柔性化、智能化,改变液压系统效率低,漏油、维修性差等缺点,充分发挥液压传动出力大、贯性小、响应快等优点,其主要发展动向如下:
( J1 |& E: ]- X$ j9 ^6 a6 b (1)电液伺服比例技术的应用将不断扩大。液压系统将由过去的电气液压on-oE系统和开环比例控制系统转向闭环比例伺服系统,为适应上述发展,压力、流量、位置、温度、速度、加速度等传感器应实现标准化。计算机接口也应实现统一和兼容。+ F; E' K+ r8 b, }( B0 u6 Z5 O7 i
(2)发展和计算机直接接口的功耗为5mA以下电磁阀,以及用于脉宽调制系统的高频电磁阀(小于3mS)等。 5 b# `) s* d$ J% A q+ G8 {& F5 q! @
(3)液压系统的流量、压力、温度、油的污染等数值将实现自动测量和诊断,由于计算机的价格降低,监控系统,包括集中监控和自动调节系统将得到发展。7 q* [8 g, j( y; }( V
(4)计算机仿真标准化,特别对高精度、“高级”系统更有此要求。- q8 s5 P) `* E# A8 p
(5)由电子直接控制元件将得到广泛采用,如电子直接控制液压泵,采用通用化控制机构。
F' L2 x7 l ~. }: F
& ]7 P& Y" V$ l& N1 s$ Q% J |
