这个机构怎么设置?求高见
附图是计时停车库的一个侧面。现在想在图中青色线框的位置,设计个机构,当钱未付时这里有个障碍机构,使车主开不了门。这障碍机构应当怎么设计才经济、实用、美观大方?(可以用36V交流电器控制)请亮高招。想知道,如果手机忘车上了,想回去取一下,怎么做?
反正这机构绝对不能弄坏车,所以,不妨考虑考虑类似吸盘似的软的阻挡? 汽车行业的项目啊
楼主能否考虑从最下面伸出来挡板?或者是做成折叠的 如果出现突发状况时怎么办? 本帖最后由 pengzhiping 于 2016-10-31 08:28 编辑
像个做个剪刀交叉式的机构!缩下去的时候可以隐藏!升起来可以阻碍的作用,可以装一些电控检测装置要是有人强行过去就报警! 做个旋转机构吧,付费后倒下,车门可以打开 做一个倒着放的类似地铁检票口栏杆好了,结构简单又不影响美观 这个方案好怪。 个人认为,在车尾轮胎位置设置一个可升降的台阶就可以了,车进来的时候升上来,车下去的时候降下去,升降高度控制好,既要做到不会损坏车辆,又要做到车辆无法轻易离开车位,其实这个玩意,主要还是要靠自觉,你可以设置一个黑名单项目,没有正常缴纳停车费的,禁止入内。现在人民群众普遍素质都比较好,只要是良心收费,基本上都会给,谁也不会放着安全地方不停,去马路边等着吃单。
