查看: 4432|回复: 30
这个机构怎么设置?求高见
发表于 2016-10-30 15:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
附图是计时停车库的一个侧面。现在想在图中青色线框的位置,设计个机构,当钱未付时这里有个障碍机构,使车主开不了门。这障碍机构应当怎么设计才经济、实用、美观大方?(可以用36V交流电器控制)  请亮高招。% B5 k) G2 D+ B( j: W. C
发表于 2016-10-30 19:52:09 | 显示全部楼层
想知道,如果手机忘车上了,想回去取一下,怎么做?
8 p2 C1 {0 o" ~
反正不赊帐,至于付了款掉车上可与终端服务联系处理。  发表于 2016-10-30 21:19
因为经常手机忘车里,走出挺远了,又回去取。  发表于 2016-10-30 20:04
那要继续停呢,再重新开始,再交钱呗?  发表于 2016-10-30 20:03
付了钱,障碍排除  发表于 2016-10-30 20:00
发表于 2016-10-30 22:47:06 | 显示全部楼层
反正这机构绝对不能弄坏车,所以,不妨考虑考虑类似吸盘似的软的阻挡?
主要以此障碍,是对三心二意的人提醒。  发表于 2016-10-31 06:13
发表于 2016-10-30 23:26:03 | 显示全部楼层
汽车行业的项目啊$ C! {7 l5 X, s) R2 A
楼主能否考虑从最下面伸出来挡板?或者是做成折叠的
正是,不过美观大方真难,还望指点  发表于 2016-10-31 07:13
发表于 2016-10-31 07:58:07 | 显示全部楼层
如果出现突发状况时怎么办?
可以向110总台报告,立即解除,并记录在案  发表于 2016-10-31 08:02
发表于 2016-10-31 08:27:08 | 显示全部楼层
% L6 ^- m7 K  e! q/ K
9 U+ P( d$ J! i' @% v像个做个剪刀交叉式的机构!缩下去的时候可以隐藏!升起来可以阻碍的作用,可以装一些电控检测装置要是有人强行过去就报警!
这个结构就是收起来占地方。  发表于 2016-10-31 08:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-31 08:28:43 来自手机 | 显示全部楼层
做个旋转机构吧,付费后倒下,车门可以打开
估计可行,细节还请指点  发表于 2016-10-31 08:59
发表于 2016-10-31 08:45:09 | 显示全部楼层
做一个倒着放的类似地铁检票口栏杆好了,结构简单又不影响美观
就是收起来后如何不占位置问题,请再考虑后赐教  发表于 2016-10-31 09:05
发表于 2016-10-31 08:53:33 | 显示全部楼层
这个方案好怪。
发表于 2016-10-31 09:16:17 | 显示全部楼层
个人认为,在车尾轮胎位置设置一个可升降的台阶就可以了,车进来的时候升上来,车下去的时候降下去,升降高度控制好,既要做到不会损坏车辆,又要做到车辆无法轻易离开车位,其实这个玩意,主要还是要靠自觉,你可以设置一个黑名单项目,没有正常缴纳停车费的,禁止入内。现在人民群众普遍素质都比较好,只要是良心收费,基本上都会给,谁也不会放着安全地方不停,去马路边等着吃单。
GMT+8, 2025-2-22 15:02 , Processed in 0.166315 second(s), 20 queries , Gzip On.
