只要一杯咖啡 发表于 2016-10-29 13:04:59
钢板焊接的一个正方形密闭容器,要承受40吨的压力,得多厚的钢板才能满足?
钢板焊接的一个正方形密闭容器,要承受40吨的压力,得多厚的钢板才能满足,要怎样焊接?
机械路慢 发表于 2016-10-29 13:10:56
怎么受力,分析下。这么焊接,更不懂了,不过也应该需要分析吧
未来第一站 发表于 2016-10-29 13:17:12
一个正方形密闭容器,要承受40吨的压力
多大的正方形?怎么个承受法?
单恋一枝花 发表于 2016-10-29 13:20:59
我觉得你得把意思说清楚,或者大概的草图画一下,不同情况不同分析
如图红色线是一个横梁(简化图)横梁底部凸出来两块立着的两块板,压着立方体(白色线,立方体靠一个机构始终与横梁凸出来的两块立板贴合,往下压40吨的力
如图红色线是一个横梁(简化图)横梁底部凸出来两块立着的两块板,压着立方体(白色线,立方体靠一个机构 ...
尺寸,不能给一下么。
尺寸,不能给一下么。
长宽高都是460mm
主要看怎么支撑啦,如果箱底与下面物体大面积接触倒也无所谓,若是承受力的面积不大那就要好好的受力验算
wingchoeng 发表于 2016-10-29 15:59:30
钢板竖着可以承受很大的力。。。我有一个疑问,红色的横着的梁是否能承受40吨的力。。。
面壁深功 发表于 2016-10-29 16:33:48
460这么小,考虑协调性,用20的钢板中间米字筋
页: [1] 2 3
查看完整版本: 钢板焊接的一个正方形密闭容器,要承受40吨的压力,得多厚的钢板才能满足?
