查看: 10911|回复: 29
钢板焊接的一个正方形密闭容器,要承受40吨的压力,得多厚的钢板才能满足?
发表于 2016-10-29 13:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢板焊接的一个正方形密闭容器,要承受40吨的压力,得多厚的钢板才能满足,要怎样焊接?
/ b8 H' c! o# J- F  ~5 \; v
发表于 2016-10-29 13:10:56 | 显示全部楼层
怎么受力,分析下。这么焊接,更不懂了,不过也应该需要分析吧
发表于 2016-10-29 13:17:12 | 显示全部楼层
一个正方形密闭容器,要承受40吨的压力  F3 x4 \- Z8 R: \, I5 e
多大的正方形?怎么个承受法?
发表于 2016-10-29 13:20:59 | 显示全部楼层
我觉得你得把意思说清楚,或者大概的草图画一下,不同情况不同分析
 楼主| 发表于 2016-10-29 13:48:28 | 显示全部楼层
单恋一枝花 发表于 2016-10-29 13:206 V3 g4 h! q1 {7 Y  v7 L
$ L- H7 M8 i6 }$ M, k7 F
如图红色线是一个横梁(简化图)横梁底部凸出来两块立着的两块板,压着立方体(白色线,立方体靠一个机构始终与横梁凸出来的两块立板贴合,往下压40吨的力
- o1 w2 `( x( O! E" d/ {
发表于 2016-10-29 14:02:32 | 显示全部楼层
只要一杯咖啡 发表于 2016-10-29 13:488 Z1 T! d0 q7 `% ]* w
如图红色线是一个横梁(简化图)横梁底部凸出来两块立着的两块板,压着立方体(白色线,立方体靠一个机构 ...
  u7 U$ l4 v! z' |1 B! U
尺寸,不能给一下么。, A' p: q0 Y' Q- n
 楼主| 发表于 2016-10-29 14:05:29 | 显示全部楼层
ltzian 发表于 2016-10-29 14:02# ~0 H  P- J; j/ A$ v1 }2 \
尺寸,不能给一下么。
' X& L( y7 L! L  h长宽高都是460mm9 C+ r' S5 v6 b9 [" u( Y. _
发表于 2016-10-29 15:57:54 | 显示全部楼层
$ y. p" h4 h: \; ]$ W如图红色线是一个横梁(简化图)横梁底部凸出来两块立着的两块板,压着立方体(白色线,立方体靠一个机构 ...
' z2 ~# Z7 Q, W1 C7 R; o
主要看怎么支撑啦,如果箱底与下面物体大面积接触倒也无所谓,若是承受力的面积不大那就要好好的受力验算9 t; r+ k7 V: Z" d
发表于 2016-10-29 15:59:30 | 显示全部楼层
钢板竖着可以承受很大的力。。。我有一个疑问,红色的横着的梁是否能承受40吨的力。。。3 c; S: n: C& r
发表于 2016-10-29 16:33:48 | 显示全部楼层
460这么小,考虑协调性,用20的钢板中间米字筋
GMT+8, 2025-4-11 02:59 , Processed in 0.078957 second(s), 21 queries , Gzip On.
