一块6mm厚的钢板,长宽各是460mm,如下图所示,能承受多大的力?
受力面是6mm的那个面大哥你受力的情况都没说清楚 楼主意思 是受力变形?弹性,还是塑性 ltzian 发表于 2016-10-28 16:50
楼主意思 是受力变形?弹性,还是塑性
受力变形
悟不透 发表于 2016-10-28 16:48
大哥你受力的情况都没说清楚
就是施加多大的力能使钢板产生弯曲
1000N 1,直板没多大,具体数可以SolidWorks简单模拟一下,最简单的。
2,要是能折一下,会截然不同。
SolidWorks还有这功能?不过最好是计算的,有公式么?
能说具体点吗,怎么操作?因为真没听说过soildworks有这个功能,只知道有限元能分析,可是不会用 这个弯曲变形与材料很关系,塑性材料与脆性材料就不一样,所以要确定材料。
这个是可以计算的,当然也可以用sw作受力模拟分析。
