查看: 16234|回复: 15
一块6mm厚的钢板,长宽各是460mm,如下图所示,能承受多大的力?
发表于 2016-10-28 16:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
受力面是6mm的那个面% B* c1 T0 A2 @( s  y
发表于 2016-10-28 16:48:01 | 显示全部楼层
大哥你受力的情况都没说清楚
发表于 2016-10-28 16:50:27 | 显示全部楼层
楼主意思 是受力变形?弹性,还是塑性
 楼主| 发表于 2016-10-28 16:51:20 | 显示全部楼层
ltzian 发表于 2016-10-28 16:503 I) k2 Y' O! C# f3 {" O
楼主意思 是受力变形?弹性,还是塑性
2 V( B6 V1 l1 E. X8 N+ |
受力变形
3 Q: T- R1 w, G# }6 N9 A
 楼主| 发表于 2016-10-28 16:52:21 | 显示全部楼层
悟不透 发表于 2016-10-28 16:48* J0 {4 A' Q- Y9 t$ s  T& @
大哥你受力的情况都没说清楚
( e& b% S' x. A0 |" t! M就是施加多大的力能使钢板产生弯曲
9 m: L8 c% s: h4 ^+ q  ^* H
发表于 2016-10-28 17:10:44 | 显示全部楼层
1000N
发表于 2016-10-28 19:34:46 | 显示全部楼层
1,直板没多大,具体数可以SolidWorks简单模拟一下,最简单的。
+ S  d4 r# a! g. p6 Y( \2,要是能折一下,会截然不同。
 楼主| 发表于 2016-10-28 20:12:07 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-10-28 19:34
9 |. }  T0 ]% l: t1 r1,直板没多大,具体数可以SolidWorks简单模拟一下,最简单的。/ G$ E( n" p; d3 {  g. V
2,要是能折一下,会截然不同。
. k6 `9 O' e. ?( w5 R2 c/ b- _3 G9 H
SolidWorks还有这功能?不过最好是计算的,有公式么?5 x% \" E/ C1 u% o7 ?
这么简单的,软件模拟很快,可靠!  发表于 2016-10-28 20:24
 楼主| 发表于 2016-10-28 20:28:13 | 显示全部楼层
只要一杯咖啡 发表于 2016-10-28 20:124 ~* E/ S4 v$ c6 Y! F5 @
7 K- @0 k- Y( W" y8 L* _7 W. w/ Z9 _
能说具体点吗,怎么操作?因为真没听说过soildworks有这个功能,只知道有限元能分析,可是不会用
发表于 2016-10-28 21:39:11 | 显示全部楼层
这个弯曲变形与材料很关系,塑性材料与脆性材料就不一样,所以要确定材料。
1 p5 |' R4 ]9 K/ a这个是可以计算的,当然也可以用sw作受力模拟分析。
GMT+8, 2025-1-13 07:44 , Processed in 0.066505 second(s), 21 queries , Gzip On.
