关于装配体的零件数量
一个大装配体里面有两个一模一样的小装配体,出小装配体的零件数量是写一个小装配体所需的数量呢,还是该写两个小装配体的总数量??当然是两个了 如果是小装配体的工程图,当然是写1个小装配体所需的数量;
小装配体总数量在上一级装配体中工程图明细中给出。 本帖最后由 kongping 于 2016-10-28 15:11 编辑
看你小装配体在大装配体图上怎么标了,如果在大装配体图上标注小装配体是2件,那么在小装配体图上标注件数应是1件,最后应在大装配体图上的零件明细表中看到的小装配体数是2件。 kongping 发表于 2016-10-28 15:07
看你小装配体在大装配体图上怎么标了,如果在大装配体图上标注小装配体是2件,那么在小装配体图上标注件数 ...
在小装配体图上出零件图,其中的应标1件,到小装配体图的上一级大装配体图中要标小装配体2套。 如在大装配体图中不分下一级小装配体图,都在大装配体图中出图,拉出件号,那么小装配体的件数应标2件。
我这一般如果是全套图纸一起出去加工,这个只要在BOM上体现就行了,如果图纸分出去加工,需要在分列图纸上注明数量! 1. 工程图明细表中的数量一定是1个小装配体中的数量,不然装配人员怎么看图?
2. 加工数量是有专门的BOM表的,一般不按图纸中的数量,至少我遇到的都是这样的。不然我要做5台设备(或某个零件要多做几件),你怎么办? 这个涉及到零件名细表的设置,多一栏本部数和台件数 零件图中,无数量!!! 本帖最后由 淡然 于 2016-10-28 17:58 编辑
我们的零件图数量是出单台设备所用此零件总数量(所以是两个小装配体的数量),也有的厂在零件图里没有数量,数量在BOM里体现。小装配体图纸的明细表肯定是一个小装配体所用数量,非两个。
