5385| 35
关于装配体的零件数量 |
发表于 2016-10-28 15:03:51
显示全部楼层
如楼下说的,数量在上一级的装配体中的明细表给出,如果写两个的,那不是跟上级的数量对不上了
发表于 2016-10-28 15:06:11
显示全部楼层
如楼下说的,如果有工艺部和生产部就不会有这样的争论
请问装配图是干什么用的?是为了表示结构关系,零件数量跟结构对不上,你说装配人员会骂人吗?
你们那的装配人员拿零件的工程图去领零件装配?
“整机要的数量”?如果一个零件被3个不同的小装配体使用,你让装配人员情何以堪?
开玩笑吧,零件工程图标的数量当然是整机要的数量了啊
但他就要把数量改成整台机器所需的数量,我想知道有这样出的吗
是啊,我出工程图都是从大的再向小的出,数量肯定是对应上一级的,如果把零件的数量改成整台机器的数量,那不是都对不上了
这种具体加工数量的问题,肯定不能光靠机械设计人员来定的,那是采购的事了。
或者拿出去做,就直接说,做两套了。
同意。肯定是这样表示的。然后各个零件的准确数量会在最终的BOM清单中显示出来。
我也是这么认为,但是领导说,如果拿到外面加工的话,肯定只拿这张零件图出去加工,而这张零件图的数量只是一个小装配体的数量,整个大装配体数量就不对了
发表于 2016-10-28 15:07:36
显示全部楼层
是的,我之前厂都是这样做的,但是到了这,领导非要这样
厂内照零件图加工还要跟着一张工艺单,单上有件数。要是外协件,不是仅给零件图,还要跟着给一张零件数量表,这个表是要生产(或工艺)环节去做的。
一般单张零件图不标件数,件数是通过零件明细表一层一层最终统计上来的。
领导的意思是,根据上一级的装配体来出数量的话,如果拿着这张零件图去外加工的话数量是不对的,因为整台机器需要两套小装配体,而对单张零件图而言,只是一个小装配体的数量
在小装配体图上出零件图,其中的应标1件,到小装配体图的上一级大装配体图中要标小装配体2套。
如在大装配体图中不分下一级小装配体图,都在大装配体图中出图,拉出件号,那么小装配体的件数应标2件。
我就是如你说的这样的标记,但是问题是出在小装配体的零件,这数量是该出一个小装配体的数量,还是需要写出大装配体的总需要数量?
发表于 2016-10-28 15:40:24
显示全部楼层
发表于 2016-10-28 15:46:45
显示全部楼层
谢谢
发表于 2016-10-28 16:47:32
显示全部楼层
发表于 2016-10-28 17:55:30
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-26 01:26 , Processed in 0.058564 second(s), 18 queries , Gzip On.
