huangxiaoqing 发表于 2016-10-28 08:23:17
液压缸的缸径与行程有关联吗
请问:液压缸的缸径与行程有啥关联吗?比如40的缸径,行程800mm,这样的配合合适吗
未来第一站 发表于 2016-10-28 08:40:40
1,主要看你怎么用,工作受力大小状态,杆经多少。
2,杆受拉力多数情况下问题不大,受压主要看你受力大小。
3,要求高可以做杆件稳定性分析。
4,800常规尺寸,不算长。
液压系统技术 发表于 2016-10-28 08:52:16
    一般长径比超过20就算细长缸了 ,需要考虑缸的稳定性
    楼主这个缸刚好达到20,可以根据受力情况决定加不加支撑,或者是加隔套
淡然 发表于 2016-10-28 09:08:43
需要考虑长径比,在长径比范围内,就没有问题。
ltzian 发表于 2016-10-28 09:25:19
主要还是要看工况是什么。如果太长可以安装辅助导向机构。
huangxiaoqing 发表于 2016-10-28 09:31:20
嗯谢谢各位的指导,
wll19821016 发表于 2016-10-28 12:06:57
缸径/mm:      40
活塞杆直径/mm|φ|1.33:      20
活塞杆直径/mm|φ|1.46:      22
活塞杆直径/mm|φ|2:      25▲
推力/N:      20100
拉力/N|φ|1.33:      15080
拉力/N|φ|1.46:      14020
拉力/N|φ|2:      12250
最大行程/mm|φ|1.33:      320
最大行程/mm|φ|1.46:      400
最大行程/mm|φ|2:      480
人生绚丽 发表于 2016-12-15 20:53:43
没关系,缸径是根据你的受力情况来定,而行程则是满足你工况要求的距离
查看完整版本: 液压缸的缸径与行程有关联吗
