查看: 3805|回复: 7
液压缸的缸径与行程有关联吗
发表于 2016-10-28 08:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:液压缸的缸径与行程有啥关联吗?比如40的缸径,行程800mm,这样的配合合适吗
& L# _; u  K- j$ F$ y" b3 t
发表于 2016-10-28 08:40:40 | 显示全部楼层
1,主要看你怎么用,工作受力大小状态,杆经多少。: y4 T4 P$ R( J# D( a  J9 @
2,杆受拉力多数情况下问题不大,受压主要看你受力大小。
( `) j7 y7 t" a1 B0 v. F2 L0 ^3,要求高可以做杆件稳定性分析。! @* R- h  [7 g
4,800常规尺寸,不算长。
贝XB2016 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-10-28 08:52:16 | 显示全部楼层
    一般长径比超过20就算细长缸了 ,需要考虑缸的稳定性
7 S) A1 Y. r  H2 m2 M6 q
) W8 y/ V8 C1 ]3 m    楼主这个缸刚好达到20,可以根据受力情况决定加不加支撑,或者是加隔套
发表于 2016-10-28 09:08:43 | 显示全部楼层
需要考虑长径比,在长径比范围内,就没有问题。
- G0 I+ k, F# d$ N8 S, N! \& J$ M
发表于 2016-10-28 09:25:19 | 显示全部楼层
主要还是要看工况是什么。如果太长可以安装辅助导向机构。
 楼主| 发表于 2016-10-28 09:31:20 | 显示全部楼层
嗯谢谢各位的指导,
发表于 2016-10-28 12:06:57 | 显示全部楼层
缸径/mm:        40
  ?/ y% |; I" W- K活塞杆直径/mm|φ|1.33:        20" {1 o9 H2 A; t7 p9 y  j, k% t& |
活塞杆直径/mm|φ|1.46:        22
& }/ c4 |# }% [; v% Y活塞杆直径/mm|φ|2:        25▲9 T2 N$ t0 h7 s( b$ w2 g5 u
推力/N:      20100
# c5 T$ k! _/ e$ q1 v4 O拉力/N|φ|1.33:      150809 Y$ j1 t7 W9 @7 }: I' p1 `
拉力/N|φ|1.46:      14020
$ Y  F' B# p' o: }, X: @# f拉力/N|φ|2:      122508 Y( y# U. J! K
最大行程/mm|φ|1.33:        320% n1 m* M, u4 C5 D" a! C
最大行程/mm|φ|1.46:        400" E0 R9 Q! x( w! ]3 |' H
最大行程/mm|φ|2:        480
% G9 n; E3 m. E
发表于 2016-12-15 20:53:43 | 显示全部楼层
没关系,缸径是根据你的受力情况来定,而行程则是满足你工况要求的距离
GMT+8, 2025-2-25 14:10 , Processed in 0.074693 second(s), 15 queries , Gzip On.
