O圈密封处要留多少才能保证O圈不会被挤出?
就是O圈两边标注了尺寸的地方,要留多宽才能保证O圈不会被挤出来?油缸工作压力16Mpa,试验压力21Mpa,O圈加挡圈。气缸工作压力1Mpa,试验压力1.6Mpa。
机械设计手册关于密封那一章是可以查询到的,另外O型圈的槽是直接标就可以了,没有必要标两边吧。 放O令的槽,设计手册上面都有,具体数值需要查询。 谢谢回复,两边标出来是我不知道两边留的距离够不够,比如左边O圈沟槽到倒角那里只有1.5mm,O圈会不会被挤过去?需不需要加宽?师傅说得加宽点,但是o圈挤入间隙能被挤那么远吗?
谢谢指导!这个有具体的计算方式吗?这里算尽了也只有3mm,1Mpa的压力可以吗?H8/f7的配合
刚开始学习,谢谢各位了!
明白了,谢谢!
执行了规范的密封槽尺寸,旁边尺寸只要满足自身强度就行 应该需要加宽一点吧,否则密封圈外径压不实啊
