查看: 8593|回复: 24
O圈密封处要留多少才能保证O圈不会被挤出?
发表于 2016-10-27 21:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是O圈两边标注了尺寸的地方,要留多宽才能保证O圈不会被挤出来?6 R  K% v4 r& o' _& P
油缸工作压力16Mpa,试验压力21Mpa,O圈加挡圈。气缸工作压力1Mpa,试验压力1.6Mpa。
# Q7 v2 ^; j% f
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-10-27 22:32:31 | 显示全部楼层
机械设计手册关于密封那一章是可以查询到的,另外O型圈的槽是直接标就可以了,没有必要标两边吧。
发表于 2016-10-27 22:43:05 | 显示全部楼层
放O令的槽,设计手册上面都有,具体数值需要查询。
 楼主| 发表于 2016-10-27 22:46:17 | 显示全部楼层
谢谢回复,两边标出来是我不知道两边留的距离够不够,比如左边O圈沟槽到倒角那里只有1.5mm,O圈会不会被挤过去?需不需要加宽?师傅说得加宽点,但是o圈挤入间隙能被挤那么远吗?
7 b  d9 r1 p. K) y1 H! B* z: Z
发表于 2016-10-27 22:54:01 | 显示全部楼层
1.5mm有点少,空间允许,留5mm比较合适。
 楼主| 发表于 2016-10-27 23:05:42 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-10-27 22:54% j' j' t. y& Z0 a1 i9 L
* ?7 c) F  J0 y( y4 W/ O
谢谢指导!这个有具体的计算方式吗?这里算尽了也只有3mm,1Mpa的压力可以吗?H8/f7的配合
0 |; H& h, O0 K4 ~$ K, P
您担心的挤出的问题是不存在的,O型圈只在槽里面变型密封,外面有尺寸配合,它不是液体流不到配合的间隙里去。  发表于 2016-10-27 23:21
直径小3mm也可以,没有具体的计算方式,感觉也不需要啊。止口尺寸多2mm也容易做到。  发表于 2016-10-27 23:12
 楼主| 发表于 2016-10-27 23:17:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 椰子果粒 于 2016-10-27 23:22 编辑 8 ^! _: r# F, t  q* y
椰子果粒 发表于 2016-10-27 23:05, z; Z: U# }8 X* |: z4 e
1 C/ l' E* [# H, ]
* a2 |/ I. ~5 u# g/ A. M             刚开始学习,谢谢各位了!
% k) d9 }6 e+ G
 楼主| 发表于 2016-10-27 23:30:08 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-10-27 22:54' O9 x1 n2 _! p  L9 N
6 [6 c/ D: m+ u% T/ N
明白了,谢谢!4 ]+ e8 E! R% K
发表于 2016-10-28 07:01:30 | 显示全部楼层
执行了规范的密封槽尺寸,旁边尺寸只要满足自身强度就行
发表于 2016-10-28 08:39:46 | 显示全部楼层
应该需要加宽一点吧,否则密封圈外径压不实啊
GMT+8, 2025-2-25 17:44 , Processed in 0.086074 second(s), 16 queries , Gzip On.
