艾克什 发表于 2016-10-26 11:48:32
气动元件选型问题
请问各位大侠,在气动系统中,我知道气缸大体怎么选了,但是气源处理件怎么选用?依据是什么?还有气动系统的安装上有什么需要注意的问题吗
未来第一站 发表于 2016-10-26 12:38:41
1,气动三联件,空气过滤器、减压阀和油雾器,根据需要可不使用油雾器。
2,过滤器注意排水。
3,安装时气动接头,管路,阀体注意,现场污染物进入。
4,气路布置尽量整齐归一,便于安装,拆卸,检查。
淡然 发表于 2016-10-26 13:32:55
一般在所选的气缸的规格表中会指出配管口径;标准型的气缸自带有调速阀,而薄型气缸、双导杆气缸需另配调速阀;夹具中通常使用电磁换向阀;根据配管的口径,选择相应的电磁换向阀、消音器、减压阀、过滤阀、干燥器、残压排出阀等
成歌2047 发表于 2016-10-26 15:56:19
气源三不联件的选择,主要是你需要调节的气压,流量,要不要加油雾器,之类,应该简单的。
曲柄滑块机构 发表于 2016-10-26 16:18:49
一般情况下不要油雾器
2,过滤器注意排水。
3,安装时 ...
好的谢谢了   很有条理性
一般在所选的气缸的规格表中会指出配管口径;标准型的气缸自带有调速阀,而薄型气缸、双导杆气缸需另配 ...
谢谢解答
可能还是我了解的少,觉得困惑一些
一般情况下不要油雾器
好的   谢谢
2,过滤器注意排水。
3,安装时 ...
那中间的输气用的软管直径是根据压力,流量之类的选择吗?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 气动元件选型问题
