查看: 9332|回复: 28
气动元件选型问题
发表于 2016-10-26 11:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,在气动系统中,我知道气缸大体怎么选了,但是气源处理件怎么选用?依据是什么?还有气动系统的安装上有什么需要注意的问题吗
发表于 2016-10-26 12:38:41 | 显示全部楼层
1,气动三联件,空气过滤器、减压阀和油雾器,根据需要可不使用油雾器。
2,过滤器注意排水。
3,安装时气动接头,管路,阀体注意,现场污染物进入。
4,气路布置尽量整齐归一,便于安装,拆卸,检查。
正解!!!  发表于 2016-10-29 19:28
发表于 2016-10-26 13:32:55 | 显示全部楼层
一般在所选的气缸的规格表中会指出配管口径;标准型的气缸自带有调速阀,而薄型气缸、双导杆气缸需另配调速阀;夹具中通常使用电磁换向阀;根据配管的口径,选择相应的电磁换向阀、消音器、减压阀、过滤阀、干燥器、残压排出阀等
发表于 2016-10-26 15:56:19 | 显示全部楼层
气源三不联件的选择,主要是你需要调节的气压,流量,要不要加油雾器,之类,应该简单的。
发表于 2016-10-26 16:18:49 | 显示全部楼层
一般情况下不要油雾器
 楼主| 发表于 2016-10-26 16:53:57 | 显示全部楼层
2,过滤器注意排水。
3,安装时 ...
好的  谢谢了   很有条理性
希望能帮到你!  发表于 2016-10-26 16:55
 楼主| 发表于 2016-10-26 16:54:22 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-10-26 13:32
一般在所选的气缸的规格表中会指出配管口径;标准型的气缸自带有调速阀,而薄型气缸、双导杆气缸需另配 ...
谢谢解答
 楼主| 发表于 2016-10-26 16:55:15 | 显示全部楼层
可能还是我了解的少,觉得困惑一些
 楼主| 发表于 2016-10-26 16:55:42 | 显示全部楼层
曲柄滑块机构 发表于 2016-10-26 16:18
一般情况下不要油雾器
好的   谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-26 16:57:38 | 显示全部楼层
2,过滤器注意排水。
3,安装时 ...
那中间的输气用的软管直径是根据压力,流量之类的选择吗?
气管还有硬管和软管之分呢  发表于 2016-10-27 13:23
气缸不是会选了么,气缸上不是有接口么,按那个接口选就行,除了有特殊要求的,基本都能满足。  发表于 2016-10-26 22:17
GMT+8, 2025-4-25 17:45 , Processed in 0.067972 second(s), 21 queries , Gzip On.
