琛富机械 发表于 2016-10-23 18:24:49
普通数控打孔的时候会停机
机器已经有些年头了,系统是华兴WA-31XT,驱动器是华兴SPM-3500, 前几天做做还好好的,今天出现在打孔的时候机器总停停了,由于我没看到所以报警号多少不知道,材料是304不锈钢,孔直径5.5MM,深5MM,转速1100转,进刀110,车外圆余量单边3MM进刀400都是没问题的,现在就是在打孔的时候出现这样的问题,电机4N 1.5KW伺服,起先考虑钻头磨的不好打不动,机器重新启动对好刀又可以正常生产,求大神帮忙解决下问题
冷月梧桐 发表于 2016-10-23 18:36:46
机床润滑油是不是不足了
机床润滑油是不是不足了
由于机器老了,我润滑油是1小时加一次的
黄海是我 发表于 2016-10-23 19:34:59
应该是机械间隙大了,导致钻孔时拖板前后摆
面壁深功 发表于 2016-10-24 07:11:46
老式,电机皮带打滑?
有木有 发表于 2016-10-24 08:08:49
估计是机器心情不好,暂时罢工
赵玉超 发表于 2016-10-24 09:13:10
学习了
ltzian 发表于 2016-10-24 09:41:55
考虑材料对加工三要素的影响。有可能进给过大,导致伺服过载保护。
duanyz 发表于 2016-10-24 09:50:37
不知道停机的具体情况是怎么样的?是电机堵转还是系统错误?
成歌2047 发表于 2016-10-24 09:57:05
可能电机老化了,或者试试将进给速度调低,将主轴转速调大;如主轴转速调到2000或2500rpm,进给速度80mm/min
查看完整版本: 普通数控打孔的时候会停机
