查看: 4738|回复: 18
普通数控打孔的时候会停机
发表于 2016-10-23 18:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 琛富机械 于 2016-10-23 18:34 编辑 % s. c4 X4 X& a" o( R, S
" r; t/ S5 ]. Z4 ~% w8 U# R机器已经有些年头了,系统是华兴WA-31XT,驱动器是华兴SPM-3500, 前几天做做还好好的,今天出现在打孔的时候机器总停停了,由于我没看到所以报警号多少不知道,材料是304不锈钢,孔直径5.5MM,深5MM,转速1100转,进刀110,车外圆余量单边3MM进刀400都是没问题的,现在就是在打孔的时候出现这样的问题,电机4N 1.5KW伺服,起先考虑钻头磨的不好打不动,机器重新启动对好刀又可以正常生产,求大神帮忙解决下问题
发表于 2016-10-23 18:36:46 | 显示全部楼层
机床润滑油是不是不足了
 楼主| 发表于 2016-10-23 18:38:33 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2016-10-23 18:36
0 L/ q4 O+ ]: V, z2 V机床润滑油是不是不足了
; p7 c) i% ^% t3 P
由于机器老了,我润滑油是1小时加一次的' P2 F9 @7 [; {2 J3 T: X/ \  Z5 a
发表于 2016-10-23 19:34:59 | 显示全部楼层
应该是机械间隙大了,导致钻孔时拖板前后摆
有道理!间隙大了。  发表于 2016-10-23 20:49
发表于 2016-10-24 07:11:46 | 显示全部楼层
老式,电机皮带打滑?
发表于 2016-10-24 08:08:49 | 显示全部楼层
估计是机器心情不好,暂时罢工
发表于 2016-10-24 09:13:10 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-10-24 09:41:55 | 显示全部楼层
考虑材料对加工三要素的影响。有可能进给过大,导致伺服过载保护。
发表于 2016-10-24 09:50:37 | 显示全部楼层
不知道停机的具体情况是怎么样的?是电机堵转还是系统错误?
发表于 2016-10-24 09:57:05 | 显示全部楼层
可能电机老化了,或者试试将进给速度调低,将主轴转速调大;如主轴转速调到2000或2500rpm,进给速度80mm/min
GMT+8, 2025-3-14 12:35 , Processed in 0.056009 second(s), 15 queries , Gzip On.
