这样的“钣金+焊接”件做的出么?
如图, 中间直筒件用2半焊接起来,蓝线是焊接位置,2侧2个法兰再与直筒焊接,材料厚1.2,SPCC或不锈钢,焊接要求满焊连续焊缝, 要求变形很小, 可以做出么?钣金结构采用下面的形式焊接会更好一些。
这样做成本高,用二楼的方法成本低。
1,做个焊模,非常好,
2,我见过你这样的,焊缝都一样位置,没问题。 两侧的两个法兰应该不是一个整体吧,是在每个转角的地方断开的吗? 楼主这样焊接是可以的。至于是否变形,应该看看你这个件的尺寸是多大,如果尺寸大的话估计多半会变形,因为你这个件厚度有点薄。 法兰是整体的
直筒件4个边的内圆角是R5,因此不能是2楼方法 激光焊能做到。对钣金件尺寸精度要求较高。
1.2料要全部焊的话总,用亚弧焊 2楼方法正确。否则,就是特殊工艺要求,要吗设计员是个雏
