查看: 10916|回复: 30
这样的“钣金+焊接”件做的出么?
发表于 2016-10-22 17:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
   如图, 中间直筒件用2半焊接起来,蓝线是焊接位置,2侧2个法兰再与直筒焊接,  材料厚1.2,SPCC或不锈钢,焊接要求满焊连续焊缝,   要求变形很小,   可以做出么?  6 q8 B/ G. ]) Z* j, Q
发表于 2016-10-22 17:38:49 | 显示全部楼层
钣金结构采用下面的形式焊接会更好一些。' |/ R. S, b* O7 P7 g8 b
$ U9 b0 Q+ A1 U" X
发表于 2016-10-22 18:27:43 | 显示全部楼层
这样做成本高,用二楼的方法成本低。: T2 ]2 e# ^7 S2 C. E' Z
发表于 2016-10-22 19:42:30 | 显示全部楼层
1,做个焊模,非常好,  [; c. ]8 f" ?
2,我见过你这样的,焊缝都一样位置,没问题。
发表于 2016-10-22 19:58:32 | 显示全部楼层
两侧的两个法兰应该不是一个整体吧,是在每个转角的地方断开的吗?
发表于 2016-10-22 22:37:22 | 显示全部楼层
楼主这样焊接是可以的。至于是否变形,应该看看你这个件的尺寸是多大,如果尺寸大的话估计多半会变形,因为你这个件厚度有点薄。
 楼主| 发表于 2016-10-22 22:37:55 | 显示全部楼层
法兰是整体的
- S) q8 h1 f) c) y2 {0 A+ b6 _; |: n& Q" A8 L
直筒件4个边的内圆角是R5,因此不能是2楼方法
发表于 2016-10-22 23:20:56 | 显示全部楼层
激光焊能做到。对钣金件尺寸精度要求较高。
: @! u' z! M; q3 E3 Q  ~" N
发表于 2016-10-23 05:55:08 | 显示全部楼层
1.2料要全部焊的话总,用亚弧焊
发表于 2016-10-23 08:32:21 | 显示全部楼层
2楼方法正确。否则,就是特殊工艺要求,要吗设计员是个雏
GMT+8, 2025-1-21 11:58 , Processed in 0.065472 second(s), 20 queries , Gzip On.
