液压升降台总是升不到预定位置---[求助]
<P>各位大虾我这里有个小问题 不知道可否帮我想想办法 我厂有一个液压升降台,使用已经好几年了最近总是升不到预定位置,就是在负荷比较轻的时候是可以升</P><P>到预定为止的,但负荷比较重的时候则升不到 预定高度。系统很简单,一个液压泵,后面一个换向阀,后面一个节流阀,在后面是2个液压缸,利用自重复位</P>
<P>的。各位大虾不知道问题出在哪里哦</P>
Re: 液压升降台总是升不到预定位置---[求助]
估计是泵不行了,容积效率很低了,换一个泵试试Re: 液压升降台总是升不到预定位置---[求助]
油缸密封也该更换了吧,好几年的系统应该大修一下,把密封换一遍,元件检查一下.非标液压设备/试验设备 0516-82189161
系统老化,要花钱拉,呵呵!Re: 液压升降台总是升不到预定位置---[求助]
系统可能有问题,这里说一个油缸相关的因素,以前遇到过的。油缸在最大行程时,内泄加剧。由于长期使用和不合理的侧向力,油缸在全行程的时候其内泄较大,特别是在荷载大的时候,内泄很大,以致油缸最终不能达到最大行程。
内泄较大.把密封换一遍,元件检查一下Re: 液压升降台总是升不到预定位置---[求助]
楼主,机器缺钙了,补补就好了~~~~~,不行就换个泵~Re: 液压升降台总是升不到预定位置---[求助]
内泄 密封不好 是在负载的时候不能正常工作的主要表现不行换换液压缸的密封吧
估计是液压缸的密封有问题,,,建议检查一下液压缸的内泄,,Re: 液压升降台总是升不到预定位置---[求助]
<P>1.检查内泄,更换元件</P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">2。升降系统应该配有液压锁</FONT></P>
