查看: 9224|回复: 24
液压升降台总是升不到预定位置---[求助]
发表于 2007-7-10 09:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾我这里有个小问题 不知道可否帮我想想办法 我厂有一个液压升降台,使用已经好几年了最近总是升不到预定位置,就是在负荷比较轻的时候是可以升
$ i4 ?+ ?; v( F# o5 l
到预定为止的,但负荷比较重的时候则升不到 预定高度。系统很简单,一个液压泵,后面一个换向阀,后面一个节流阀,在后面是2个液压缸,利用自重复位
/ R8 m: c* M3 L Y; I% U1 x* p
的。各位大虾不知道问题出在哪里哦
发表于 2007-7-10 09:53:58 | 显示全部楼层
Re: 液压升降台总是升不到预定位置---[求助]
估计是泵不行了,容积效率很低了,换一个泵试试
发表于 2007-7-10 10:07:16 | 显示全部楼层
油缸密封也该更换了吧,好几年的系统应该大修一下,把密封换一遍,元件检查一下.
  ~' {# r( J8 |
2 h+ ]& G5 K# u) W0 k% I% E: L- Z! G
# {" w$ x6 k* }  V* J% G% M/ J1 Z2 j. d) T! j
# {# Y8 Z- i/ j% A非标液压设备/试验设备 0516-82189161
发表于 2007-7-10 15:43:51 | 显示全部楼层
系统老化,要花钱拉,呵呵!
发表于 2007-7-10 16:06:32 | 显示全部楼层
系统可能有问题,这里说一个油缸相关的因素,以前遇到过的。; x5 q5 r1 X+ D- S% F; l$ I& C+ G4 m
* e7 G8 A) Y! l+ I$ L' |& R油缸在最大行程时,内泄加剧。由于长期使用和不合理的侧向力,油缸在全行程的时候其内泄较大,特别是在荷载大的时候,内泄很大,以致油缸最终不能达到最大行程。
发表于 2007-7-10 20:50:43 | 显示全部楼层
内泄较大.把密封换一遍,元件检查一下
发表于 2007-7-11 13:56:28 | 显示全部楼层
楼主,机器缺钙了,补补就好了~~~~~,不行就换个泵~
发表于 2007-7-11 20:11:54 | 显示全部楼层
内泄   密封不好   是在负载的时候不能正常工作的主要表现: f: L. \4 }4 {+ l1 r+ A* z  V
不行换换液压缸的密封吧
发表于 2007-7-11 20:16:32 | 显示全部楼层
估计是液压缸的密封有问题,,,建议检查一下液压缸的内泄,,
发表于 2007-7-16 22:38:01 | 显示全部楼层
1.检查内泄,更换元件
3 A9 R# F2 s$ p; m8 ?$ `5 M
2。升降系统应该配有液压锁
液压锁?这个不必那么复杂吧  发表于 2011-6-19 15:21
GMT+8, 2025-2-20 10:35 , Processed in 0.067004 second(s), 16 queries , Gzip On.
