华子324 发表于 2016-10-21 08:47:54
请教加工一个零件的成本
一个小零件,材料45钢,需要高频淬火处理。
想知道做这个零件大概需要多少钱。
求告知一下。谢谢!
补充内容 (2016-10-21 10:19):
以前有用过钨钢做过类似的零件,当然形状比这个简单,但是磨损还是很快,没办法,想试下别的方法。
补充内容 (2016-10-21 16:04):
看了这么多大师们的建议和意见,我觉得还是有收获的。
我觉得还是搞错了。我应该直接做一个简单的圆环,然后再做一个杆焊在上面。
这样的话,如果耐磨性不好,就直接改别的材料,连上面那个带螺纹的杆一起换掉。
wangbobo1988122 发表于 2016-10-21 09:14:31
至少500一个打样。
wangbobo1988122 发表于 2016-10-21 09:15:44
我想这设计应该没做过一线加工的。
kumufchun 发表于 2016-10-21 09:43:44
用数控加工吧,应该不会很贵,
我就不评论设计人员了,毕竟凭一个零件是不能确认什么东西的!
我想这设计应该没做过一线加工的。
加工有难度,还有斜螺纹加工,可以讨论一下这个零件的加工工艺。
贝克焊条 发表于 2016-10-21 10:02:22
这个件用高频,怎么控制变形量
我想这设计应该没做过一线加工的。
确实没做过一线加工。
我觉得斜螺纹加工倒不是重点,因为精度不高,只需要做到形似就行。因为该零件的下表面会一直和下面的工件接触,磨损很快。
个人愚见:车φ65*25---铣20°工艺平面,钻孔攻丝---打表装夹车掉工艺平面--掉头打表装夹,车24°,φ27.4.---做简易工装上CNC,加工内腔。工装考虑利用斜螺纹孔。
这个件用高频,怎么控制变形量
零件加工精度不高的,不需要考虑变形量。
查看完整版本: 请教加工一个零件的成本
