查看: 5506|回复: 34
请教加工一个零件的成本
发表于 2016-10-21 08:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小零件,材料45钢,需要高频淬火处理。4 k  K- X7 ~- y1 H1 i
想知道做这个零件大概需要多少钱。
) r4 ]& h0 i. S' k9 o  S3 Q求告知一下。谢谢!# I$ D! Q+ j5 f- ^+ O
$ y* z; M! {. T& r
8 p* s9 z" e  c5 @! D
- i6 S! O, F$ D6 h: E1 W5 S补充内容 (2016-10-21 10:19):9 z/ x5 M# h' G9 B4 M4 Y
以前有用过钨钢做过类似的零件,当然形状比这个简单,但是磨损还是很快,没办法,想试下别的方法。
4 ?* i1 x! c9 ^8 `% r+ A& _# b. i  p# O( U8 ^
补充内容 (2016-10-21 16:04):! M6 p/ B! l2 E, T& J* g  O* ^
看了这么多大师们的建议和意见,我觉得还是有收获的。  }: O; k% C4 R3 X  n
我觉得还是搞错了。我应该直接做一个简单的圆环,然后再做一个杆焊在上面。
. K" |$ G' X2 Z, z- T* P这样的话,如果耐磨性不好,就直接改别的材料,连上面那个带螺纹的杆一起换掉。
发表于 2016-10-21 09:14:31 | 显示全部楼层
) a8 v1 ]- G( _; T) Z1 v- ?" X( g- e# V" `
至少500一个打样。
发表于 2016-10-21 09:15:44 | 显示全部楼层
我想这设计应该没做过一线加工的。
发表于 2016-10-21 09:43:44 | 显示全部楼层
用数控加工吧,应该不会很贵,
  R6 J0 b! F& P我就不评论设计人员了,毕竟凭一个零件是不能确认什么东西的!
普通的3轴CNC,算60一小时吧,你大概算下,要几小时。这产品一般小作坊真不敢接,大公司不太愿意做。  发表于 2016-10-21 10:07
数控加工太广了,用什么数控设备?  发表于 2016-10-21 10:04
发表于 2016-10-21 09:52:42 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2016-10-21 09:15
+ E3 w; x+ |- o( P2 I% j我想这设计应该没做过一线加工的。
# p) A6 s$ q- C- |. h, ?
加工有难度,还有斜螺纹加工,可以讨论一下这个零件的加工工艺。
' d8 o# {1 G! Y7 {
发表于 2016-10-21 10:02:22 | 显示全部楼层
这个件用高频,怎么控制变形量
 楼主| 发表于 2016-10-21 10:13:58 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2016-10-21 09:15$ j0 y9 Z5 ], a7 }+ {+ H' y5 Q+ d
我想这设计应该没做过一线加工的。
! r& @/ a5 W& F6 O) y
确实没做过一线加工。
1 V# N  F- \2 ?# w, T9 ~
 楼主| 发表于 2016-10-21 10:16:53 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-10-21 09:52: z" C/ l5 p) O# a% \8 J8 i
( P" U* n- C/ h) X. z我觉得斜螺纹加工倒不是重点,因为精度不高,只需要做到形似就行。因为该零件的下表面会一直和下面的工件接触,磨损很快。8 i" J. V, u2 R1 y' O0 I
你的意思是光孔加螺纹套么?  发表于 2016-10-21 11:00
可以的话建议采用光孔备螺母的形式。  发表于 2016-10-21 10:51
接触面要求不高  发表于 2016-10-21 10:21
接触面要求高吗?  发表于 2016-10-21 10:18
发表于 2016-10-21 10:17:20 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-10-21 09:52& ~! B$ J3 q9 K0 ~6 I4 V
3 [& g) v2 O' ^& M' L/ Q
个人愚见:车φ65*25---铣20°工艺平面,钻孔攻丝---打表装夹车掉工艺平面--掉头打表装夹,车24°,φ27.4.---做简易工装上CNC,加工内腔。工装考虑利用斜螺纹孔。! L6 n1 N; S9 H% |- \8 c/ q2 {7 x
 楼主| 发表于 2016-10-21 10:17:30 | 显示全部楼层
贝克焊条 发表于 2016-10-21 10:02! |/ W0 J0 Y8 k, }# @1 H# Y. V
这个件用高频,怎么控制变形量
6 \* t0 \; }9 C  k5 |) W8 L9 A零件加工精度不高的,不需要考虑变形量。
1 `" e1 b9 j; _8 I# H( o, n
的确薄壁变形会很大,这点是我没考虑好。我需要的面主要在下面,理想来说,是线接触。或者说这是做成这个形状,有更好的耐磨材料么?  发表于 2016-10-21 11:19
对的,要考虑变形量的,变形后有可能是点接触了,设计的初衷是要求面接触。  发表于 2016-10-21 11:09
薄壁高频,不考虑就形,那这个零件根本不能用  发表于 2016-10-21 10:30
GMT+8, 2025-2-21 01:32 , Processed in 0.080585 second(s), 21 queries , Gzip On.
