1250216562 发表于 2016-10-20 13:24:52
轴与轴链接问题
电机轴的直径是45mm,功率是0.85Kw。输出扭矩是1270nm。如果选用标准的联轴器太长了,预留空间有点小。想问一下如果是自己做联轴器只要满足要求可以自己加工吧!
1179819870 发表于 2016-10-20 13:40:12
可以自己加工
鑫森淼炎垚 发表于 2016-10-20 14:06:47
可以啊。
我走更远 发表于 2016-10-20 14:24:03
可以自己加工联轴器,与轴间隙配合,轴加工一个小平面,联轴器用内六角螺钉旋进打紧与轴的连接。
淡然 发表于 2016-10-20 17:44:23
看什么联轴器,简单的,可以自己加工,也可以定做。
向鲁班学习 发表于 2016-10-20 17:59:24
可以自己加工的!
大洒ds 发表于 2016-10-20 18:33:32
什么样式的?
小河HH 发表于 2016-10-20 18:36:15
可以的,只是整体成本可能高一些,而且加工时间长一些。
albert.tang 发表于 2016-10-20 18:45:21
完全可以,满足使用要求即可。
五面怪 发表于 2016-10-20 19:01:42
可以自己加工!只是单件生产、制造成本会高一点!
查看完整版本: 轴与轴链接问题
