查看: 5051|回复: 12
轴与轴链接问题
发表于 2016-10-20 13:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机轴的直径是45mm,功率是0.85Kw。输出扭矩是1270nm。如果选用标准的联轴器太长了,预留空间有点小。想问一下如果是自己做联轴器只要满足要求可以自己加工吧!
发表于 2016-10-20 13:40:12 | 显示全部楼层
可以自己加工
发表于 2016-10-20 14:06:47 | 显示全部楼层
可以啊。
发表于 2016-10-20 14:24:03 来自手机 | 显示全部楼层
可以自己加工联轴器,与轴间隙配合,轴加工一个小平面,联轴器用内六角螺钉旋进打紧与轴的连接。
发表于 2016-10-20 17:44:23 | 显示全部楼层
看什么联轴器,简单的,可以自己加工,也可以定做。
* e/ g$ x. x3 y; q7 |. S
发表于 2016-10-20 17:59:24 | 显示全部楼层
可以自己加工的!
6 f  F( |) Q9 t
发表于 2016-10-20 18:33:32 | 显示全部楼层
什么样式的?
# i1 g0 J2 ^9 v0 k  |! ^: `6 ~
发表于 2016-10-20 18:36:15 | 显示全部楼层
可以的,只是整体成本可能高一些,而且加工时间长一些。
发表于 2016-10-20 18:45:21 | 显示全部楼层
完全可以,满足使用要求即可。
发表于 2016-10-20 19:01:42 | 显示全部楼层
可以自己加工!只是单件生产、制造成本会高一点!
GMT+8, 2025-4-27 01:22 , Processed in 0.075141 second(s), 14 queries , Gzip On.
