未来第一站 发表于 2016-10-18 10:08:43
高温轴承腐蚀的预防措施
高温轴承腐蚀的预防措施  轴承腐蚀是很常见的,它会减少轴承的使用寿命。所以大家在日常工作中一定要注意这个问题。  高温轴承腐蚀的原因和预防方法的确定,首先要看高温轴承腐蚀是由什么所引起的,一般分为外因和内因。归纳起来主要有:  1.金属表面光洁度(氧浓度差电池腐蚀)。  2.金属材料本身化学成分和结构。  3.与金属表面接触的溶液成分及pH值。  4.环境温度和湿度。  5.与金属表面相接触的各种环境介质。  6.另外人的汗液也是引发轴承腐蚀的原因,它的pH值为5~6。所以为了防止手汗引起锈蚀,安装和生产人员应带上手套,不要随便用手接触高温轴承。  涂防锈油防止高温轴承生锈:  1.浸泡法:一些小型高温轴承采用浸泡在防锈油脂中,油膜厚度可通过控制防锈油脂的温度或粘度来达到。使其表面粘附上一层防锈油脂的方法。  2.刷涂法:刷涂时注意均匀的涂抹在高温轴承表面,不要产生堆积,也要注意防止漏涂。  3.喷雾法:一些大型防锈物不适合采用浸泡法涂油,一般用大约0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁地方进行喷涂。喷雾法适用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油。此种方法必须采用完善的防火和劳动保护措施。  高温轴承表面生锈的预处理方法:  1.表面清洁:清洗必须结合高温轴承表面的性质和当时的条件。一般常用的方法有溶剂清洗法、机械清洁法和化学处理清洁法。  2.表面干燥清洗干净后可用过滤的干燥压缩空气吹干。或者用干燥器以120~170℃的温度进行干燥,最后用用干净纱布擦干。  在平常做好轴承的检修和维护工作,就会避免很多问题,也会延长轴承的使用寿命。
查看完整版本: 高温轴承腐蚀的预防措施
