高温轴承腐蚀的预防措施 轴承腐蚀是很常见的,它会减少轴承的使用寿命。所以大家在日常工作中一定要注意这个问题。 高温轴承腐蚀的原因和预防方法的确定,首先要看高温轴承腐蚀是由什么所引起的,一般分为外因和内因。归纳起来主要有: 1.金属表面光洁度(氧浓度差电池腐蚀)。 2.金属材料本身化学成分和结构。 3.与金属表面接触的溶液成分及pH值。 4.环境温度和湿度。 5.与金属表面相接触的各种环境介质。 6.另外人的汗液也是引发轴承腐蚀的原因,它的pH值为5~6。所以为了防止手汗引起锈蚀,安装和生产人员应带上手套,不要随便用手接触高温轴承。 涂防锈油防止高温轴承生锈: 1.浸泡法:一些小型高温轴承采用浸泡在防锈油脂中,油膜厚度可通过控制防锈油脂的温度或粘度来达到。使其表面粘附上一层防锈油脂的方法。 2.刷涂法:刷涂时注意均匀的涂抹在高温轴承表面,不要产生堆积,也要注意防止漏涂。 3.喷雾法:一些大型防锈物不适合采用浸泡法涂油,一般用大约0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁地方进行喷涂。喷雾法适用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油。此种方法必须采用完善的防火和劳动保护措施。 高温轴承表面生锈的预处理方法: 1.表面清洁:清洗必须结合高温轴承表面的性质和当时的条件。一般常用的方法有溶剂清洗法、机械清洁法和化学处理清洁法。 2.表面干燥清洗干净后可用过滤的干燥压缩空气吹干。或者用干燥器以120~170℃的温度进行干燥,最后用用干净纱布擦干。 在平常做好轴承的检修和维护工作,就会避免很多问题,也会延长轴承的使用寿命。 " E9 l( r, f% o/ {" z, j
