无根浮萍 发表于 2016-10-16 07:17:11
关于solidworks对CPU核心与主频的问题
solidworks对CPU的主频率越高越好(核数相对较少,比如i7-6700k,四核4g主频)还是对核数越多越好(主频率相对较低e5v3,六核2.4主频)。还有图形显卡没有专门的版本软件的驱动,用起来和游戏显卡区别大不大。主要工作都是一些大型装配体,加零件有1G多一个
动感吧超人 发表于 2016-10-16 10:31:22
    我记得是SW的配置要求:对于建模来说,主频越高越好。对于渲染来说,核数越多越好。我的现状给楼主参考下,目前工作的模型:零件500左右,子装配100左右,实体数1300左右,总体400MB左右。
    电脑配置:WIN10 纯净系统,没有上网和安装优化元件,不安装娱乐元件,完全工作用。DELL7710, CPU E3-1535 工作频率持续稳定在3.5+,内存32G,显卡W7170M,SM951高速固态硬盘。
    使用中感觉就是草图中用“块”来做方案,标注和约束的多了非常卡, 建模速度还可以,W7170M显卡说是对SW有更好的优化加成,但在总体装配时背景有花屏现象,个人感觉这个规格的图形卡一般般。渲染来说,就是速度不是非常快,但是稳定,只要点击了,就会渲染完成,没发现死机情况。32G内存,装配到目前总体进度的1/4,内存还没用上10G。高速的固态硬盘在AS SSD跑分挺快,读取1934MB/S,写入1479MB/S,读取大型装配体比普通硬盘块很多,但也不是想象中那么嗖嗖瞬间读取完成。
    我的是笔记本,和台式机差很多,鲁大师最开始我记得测过一下就21万分左右吧,测后就给卸载了。
我走更远 发表于 2016-10-16 16:13:06
楼主这个要求较高了,装配体及零件有1G多,我想这个至少要乃至i7的cpu,16G内存,一千元左右的独立显卡,用固态硬盘,一定要台式机,不要笔记本电脑。
如果一般用户的三维软件使用,顶多几十个装配零件,市面的一般cpu就行,如i3,i5,4G至8G内存,几百元的独立显卡,机械硬盘都 可以了。
渲染小王子 发表于 2016-10-16 19:04:52
一直听传说以为是高主频少核心有优势自己实践证明多核心还是比单核心好   笔记本4代i5低压u和 桌面g4400   明显是前者好 是不是g4400太垃圾啦?好歹也是3.3ghz笔记本的u 就1.6ghz   跑装配体 笔记本不卡 台式机卡
动感吧超人 发表于 2016-10-16 19:23:14
用于工作,我建议专业显卡,在预算内买最好的,
未来第一站 发表于 2016-10-16 21:19:37
我也在准备配个,楼主给个细单啊。
我也在准备配个,楼主给个细单啊。
CPU    :I7-6700K主板: 华硕Z170-A
显卡:七彩虹gtx1060(2049)或丽台M2000(3280)
内存:金士顿DDR4 240016G
硬盘:金士顿ssd 120G
电源:安钛克550w
散热:九州风神玄冰400
机箱:先马(150)
这套走网购含增票约7400或8600
我的配置还在纠结,向公司申请的预算是8000左右,
一直听传说以为是高主频少核心有优势自己实践证明多核心还是比单核心好   笔记本4代i5低压u和 桌面g4 ...
你的配置也太烂了吧,我自个的笔记本都是i5-4210M+gtx850+8g+ssd120g,三年买的
我记得是SW的配置要求:对于建模来说,主频越高越好。对于渲染来说,核数越多越好。我的现状给楼主参考 ...
我的本子,把SW的各种效果都调到最低,该卡的地方也是卡,现在索性不调最低了,反正也是卡顿,显示效果还能好点。
图吧垃圾佬不服:curse:
查看完整版本: 关于solidworks对CPU核心与主频的问题
