查看: 29768|回复: 22
关于solidworks对CPU核心与主频的问题
发表于 2016-10-16 07:17:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks对CPU的主频率越高越好(核数相对较少,比如i7-6700k,四核4g主频)还是对核数越多越好(主频率相对较低e5v3,六核2.4主频)。还有图形显卡没有专门的版本软件的驱动,用起来和游戏显卡区别大不大。主要工作都是一些大型装配体,加零件有1G多一个
发表于 2016-10-16 10:31:22 | 显示全部楼层
    我记得是SW的配置要求:对于建模来说,主频越高越好。对于渲染来说,核数越多越好。我的现状给楼主参考下,目前工作的模型:零件500左右,子装配100左右,实体数1300左右,总体400MB左右。
0 S0 ]  o6 x: f* X' H/ m/ B4 O7 q$ x    电脑配置:WIN10 纯净系统,没有上网和安装优化元件,不安装娱乐元件,完全工作用。DELL7710, CPU E3-1535 工作频率持续稳定在3.5+,内存32G,显卡W7170M,SM951高速固态硬盘。
( ^! I9 A4 r6 @% z1 ~$ c    使用中感觉就是草图中用“块”来做方案,标注和约束的多了非常卡, 建模速度还可以,W7170M显卡说是对SW有更好的优化加成,但在总体装配时背景有花屏现象,个人感觉这个规格的图形卡一般般。渲染来说,就是速度不是非常快,但是稳定,只要点击了,就会渲染完成,没发现死机情况。32G内存,装配到目前总体进度的1/4,内存还没用上10G。高速的固态硬盘在AS SSD跑分挺快,读取1934MB/S,写入1479MB/S,读取大型装配体比普通硬盘块很多,但也不是想象中那么嗖嗖瞬间读取完成。
2 y( o, p. C: I) G/ y/ N8 w    我的是笔记本,和台式机差很多,鲁大师最开始我记得测过一下就21万分左右吧,测后就给卸载了。
我们公司用的是戴尔 Precision Tower 5810,sw2016的,感觉一般。大型的装配体设置一下咯,不要它们完全显示呗,轻化。  发表于 2016-10-16 21:36
渲染到不怎么用,主要是大型装配体卡,和做一些布管之类的,本来想用丽台M2000显卡的,但是预算有点超出的。如果确实相差不大就搞个游戏显卡了。  发表于 2016-10-16 13:37
可以卜图吗?  发表于 2016-10-16 13:23
发表于 2016-10-16 16:13:06 | 显示全部楼层
楼主这个要求较高了,装配体及零件有1G多,我想这个至少要乃至i7的cpu,16G内存,一千元左右的独立显卡,用固态硬盘,一定要台式机,不要笔记本电脑。
7 Q* V; \  E' u2 Y5 U如果一般用户的三维软件使用,顶多几十个装配零件,市面的一般cpu就行,如i3,i5,4G至8G内存,几百元的独立显卡,机械硬盘都 可以了。
公司配的电脑啊,肯定往高端走的了,在预算内,能往上的尽量往上,主流高端cpu,大内存,顶级显卡,都必不可少,要配上万元才行,多大的三维设计装配体都没有压力了吧!  详情 回复 发表于 2016-10-17 10:40
是呀,打算配一个,i7-6700k或e5+16g内存+120g固态+个中端图形显卡(三千多预算高了)或2000块的游戏卡,公司电脑,专门工作的。现在纠结与图形显卡和cup  发表于 2016-10-16 16:19
发表于 2016-10-16 19:04:52 | 显示全部楼层
一直听传说以为是高主频少核心有优势  自己实践证明  多核心还是比单核心好   笔记本4代i5低压u  和 桌面g4400   明显是前者好 是不是  g4400太垃圾啦?好歹也是3.3ghz  笔记本的u 就1.6ghz   跑装配体 笔记本不卡 台式机卡
发表于 2016-10-16 19:23:14 | 显示全部楼层
用于工作,我建议专业显卡,在预算内买最好的,
发表于 2016-10-16 21:19:37 | 显示全部楼层
我也在准备配个,楼主给个细单啊。
 楼主| 发表于 2016-10-16 21:36:31 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-10-16 21:192 F& d6 m5 A2 ^/ |. \; s  V
我也在准备配个,楼主给个细单啊。
* h' C9 B1 k2 q
CPU    :  I7-6700K主板: 华硕Z170-A
4 F4 t7 S. I' ]  Z6 T& E3 w3 p. O显卡:七彩虹gtx1060(2049)或丽台M2000(3280)
- V5 p0 w7 z' t内存:金士顿DDR4 2400  16G; e7 w. e8 M+ Y! e0 O6 @
硬盘:金士顿ssd 120G8 i2 v9 r8 V. Q9 V' j/ Y
电源:安钛克550w- T& p% S( g( Q' v
散热:九州风神玄冰400
2 b( d9 t: U+ ]0 \2 _( o6 T$ W机箱:先马(150)
5 t$ {0 W8 o4 H/ b! J这套走网购含增票约7400或8600' b# Z+ [/ Z- s7 S7 t
我的配置还在纠结,向公司申请的预算是8000左右,* a8 G* [2 s, x4 s
6 z  B6 u  |" u5 F) w1 z# Q
 楼主| 发表于 2016-10-16 21:41:42 | 显示全部楼层
渲染小王子 发表于 2016-10-16 19:04
( x8 ~, g/ W5 U2 r一直听传说以为是高主频少核心有优势  自己实践证明  多核心还是比单核心好   笔记本4代i5低压u  和 桌面g4 ...
. W5 X- g2 b. [8 M+ `# [
你的配置也太烂了吧,我自个的笔记本都是i5-4210M+gtx850+8g+ssd120g,三年买的$ E" y8 t: h5 _( ^/ D
发表于 2016-10-16 22:07:24 | 显示全部楼层
动感吧超人 发表于 2016-10-16 10:31
1 j$ k4 }  X( e3 T我记得是SW的配置要求:对于建模来说,主频越高越好。对于渲染来说,核数越多越好。我的现状给楼主参考 ...
$ O  r' ^5 l7 N4 S( v/ n
我的本子,把SW的各种效果都调到最低,该卡的地方也是卡,现在索性不调最低了,反正也是卡顿,显示效果还能好点。
- p, p' y, Y# N* g4 r
发表于 2016-10-17 08:58:30 | 显示全部楼层
无根浮萍 发表于 2016-10-16 21:410 u' \0 a* B" {$ s/ l+ k
+ o# J3 @: M- [# Q
图吧垃圾佬不服' {. [; q" A" H: ^
哈哈,垃圾老走的是性价比,莫怪!  发表于 2016-10-17 14:26
GMT+8, 2025-2-21 20:35 , Processed in 0.062864 second(s), 15 queries , Gzip On.
