阳光总_iOoOX 发表于 2016-10-13 15:31:11
ug10.0自带840d后处理的程序求高人翻译
能帮忙翻译一下所有英文的含义吗,下面有图
阳光总_iOoOX 发表于 2016-10-13 15:35:06
上面那张看不清吧,上面的解释是我自己搜的好像不太对,求正确解释
心随行动 发表于 2016-10-13 15:55:11
下面的这个图片也看不清楚啊,你为什么不复制出来,是840d的默认文件,截图一下也不用拍照片了
建议你在这里发UG爱好者后处理版块发http://www.ugsnx.com/forum-82-1.html
我走更远 发表于 2016-10-13 20:34:15
电脑上的文本文件,其实可以用截图软件截图,现在的QQ也有截图功能,连浏览器都有截图功能,非常方便。
用手机拍照完全看不清楚。
用 ...
这样啊。那么可以用手机数据线将文件传送到手机上,用手机截图发上来,或者直接将文件发上来就行。
HC小丁 发表于 2016-10-28 21:06:36
那都是些程序头而已,大部分是刀具调用,五轴转换TRAORI(也有叫刀尖跟踪等打开就是联动方式了)以及加工精度的设置如CYCLE832、JERK_ON、FGROUP等等加工前的状态指定,后面就是计算机计算的NC加工路径代码了
查看完整版本: ug10.0自带840d后处理的程序求高人翻译
