查看: 4577|回复: 8
ug10.0自带840d后处理的程序求高人翻译
发表于 2016-10-13 15:31:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
能帮忙翻译一下所有英文的含义吗,下面有图
 楼主| 发表于 2016-10-13 15:35:06 来自手机 | 显示全部楼层
上面那张看不清吧,上面的解释是我自己搜的好像不太对,求正确解释
恩好的  发表于 2016-10-13 21:13
拍的比较模糊 建议在电脑上用qq截屏后再上传  发表于 2016-10-13 15:49
发表于 2016-10-13 15:55:11 | 显示全部楼层
下面的这个图片也看不清楚啊,你为什么不复制出来,是840d的默认文件,截图一下也不用拍照片了
2 t# e- u* R0 R, p( s$ }! j  |建议你在这里发UG爱好者后处理版块发http://www.ugsnx.com/forum-82-1.html
发表于 2016-10-13 20:34:15 | 显示全部楼层
电脑上的文本文件,其实可以用截图软件截图,现在的QQ也有截图功能,连浏览器都有截图功能,非常方便。1 ]1 e  k5 h! h& {% d5 b# U
用手机拍照完全看不清楚。
这样啊。那么可以用手机数据线将文件传送到手机上,用手机截图发上来,或者直接将文件发上来就行。  详情 回复 发表于 2016-10-14 07:46
我在员工宿舍住,没有网,只能用手机上论坛  发表于 2016-10-13 21:11
发表于 2016-10-14 07:46:09 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-10-13 20:34
: @, a- i( ~* T: k8 y电脑上的文本文件,其实可以用截图软件截图,现在的QQ也有截图功能,连浏览器都有截图功能,非常方便。
) o6 l1 i( X1 s# T' b$ j! W用 ...
: G2 |7 W" _1 g+ ?, C% i
  u5 d2 `0 T6 C4 ?
发表于 2016-10-28 21:06:36 | 显示全部楼层
  p6 e: u( G" b: i  O1 x  f- ^4 d$ w# B9 C0 G2 j
那都是些程序头而已,大部分是刀具调用,五轴转换TRAORI(也有叫刀尖跟踪等打开就是联动方式了)以及加工精度的设置如CYCLE832、JERK_ON、FGROUP等等加工前的状态指定,后面就是计算机计算的NC加工路径代码了
GMT+8, 2025-3-13 06:25 , Processed in 0.072969 second(s), 16 queries , Gzip On.
