wjm98 发表于 2016-10-13 10:10:03
再问个关于热处理的小白问题
一般来讲,我如果需要调质的硬度在 HBS280左右 图纸上应该怎么要求呢》 我记得以前我们厂是写280-285 。但是今天又同事说,280-285这个范围太窄了。不容易控制。我回想起来,以前我们厂热处理车间就是这个范围,也没听得说干不了啊?
所以请热处理的大侠们出来帮忙科普下吧? 范围应该怎么定合适啊? 比如 布氏硬度 洛氏硬度 以及维氏硬度基本上机械加工一般来说这三种硬度常用。
海慕之 发表于 2016-10-13 10:24:28
真要按280-285要求检,绝对一堆废品
小小刘llt 发表于 2016-10-13 10:26:25
热处理的公差问题。习惯上,洛氏硬度上下一般都是相差5HRC。知其然不知其所以然。
liuyong453 发表于 2016-10-13 11:24:05
搞下负20吧
你看楼下的咯,1个HRC大概相当于10个HBS
田田田田田 发表于 2016-10-13 12:28:00
HBS270-290不就行了。
面壁深功 发表于 2016-10-13 12:29:02
HB:取中值上下限偏差各25左右
freedom3936 发表于 2016-10-13 12:49:51
打电话回以前厂里问问不就知道了
http://www.doc88.com/p-950596469147.html
赵金君 发表于 2016-10-13 14:04:00
HB265----285比较合适。一般的电炉都能达到要求。
在20的范围内波动。
再问一下楼主,什么叫调质?
查看完整版本: 再问个关于热处理的小白问题
