查看: 4229|回复: 21
再问个关于热处理的小白问题
发表于 2016-10-13 10:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来讲,我如果需要调质的硬度在 HBS280左右 图纸上应该怎么要求呢》 我记得以前我们厂是写280-285 。但是今天又同事说,280-285这个范围太窄了。不容易控制。我回想起来,以前我们厂热处理车间就是这个范围,也没听得说干不了啊?
& N  t0 n; J$ X, X) u' N
- Q3 u; u" x( h& t. g4 o' l/ G所以请热处理的大侠们出来帮忙科普下吧? 范围应该怎么定合适啊? 比如 布氏硬度 洛氏硬度 以及维氏硬度  基本上机械加工一般来说这三种硬度常用。
4 g& A  Z! w7 \
发表于 2016-10-13 10:24:28 | 显示全部楼层
真要按280-285要求检,绝对一堆废品
哦 谢谢指点,  发表于 2016-10-13 12:59
你看楼下的咯,1个HRC大概相当于10个HBS  详情 回复 发表于 2016-10-13 11:43
那您说范围在多少算合适?  发表于 2016-10-13 11:11
发表于 2016-10-13 10:26:25 | 显示全部楼层
热处理的公差问题。习惯上,洛氏硬度上下一般都是相差5HRC。知其然不知其所以然。
发表于 2016-10-13 11:24:05 | 显示全部楼层
搞下负20吧
发表于 2016-10-13 11:43:13 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2016-10-13 10:24! m; A/ d' y7 |5 D* o7 z7 Y; j
1 @" [% L. i: C& c
你看楼下的咯,1个HRC大概相当于10个HBS% ~9 I$ C( `+ `/ g$ z5 A+ F5 }
http://www.doc88.com/p-950596469147.html  详情 回复 发表于 2016-10-13 13:11
大侠那么 800HV 相当于多少HRC啊?是64左右吗?  发表于 2016-10-13 13:06
发表于 2016-10-13 12:28:00 | 显示全部楼层
HBS270-290不就行了。
发表于 2016-10-13 12:29:02 | 显示全部楼层
HB:取中值上下限偏差各25左右
发表于 2016-10-13 12:49:51 | 显示全部楼层
打电话回以前厂里问问不就知道了
以前厂里确实是这么标的 是个老国企。  发表于 2016-10-13 13:01
发表于 2016-10-13 13:11:24 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2016-10-13 11:43$ H/ N7 T7 Z0 Y5 _! ~1 p0 f7 s
0 d) Z! n) {; E5 c8 B
; L' C+ {* j- P) Q( i0 R& ?
发表于 2016-10-13 14:04:00 | 显示全部楼层
HB265----285比较合适。一般的电炉都能达到要求。  x" U+ ^4 O% n# ~0 R
在20的范围内波动。, Z- U. ^; k1 {
再问一下楼主,什么叫调质?
说些百度不到的好吧。。。。  发表于 2016-10-13 16:41
那大侠在帮我扫下盲呗。。谢谢!  发表于 2016-10-13 16:33
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2024-11-24 13:59 , Processed in 0.049998 second(s), 16 queries , Gzip On.
