有没有用SW2015的,你们出工程图卡吗?
我用的SW2015版的,做装配体百十个零件运行都没问题,只要是做部装件(有的才是个左右的小零件)工程图,鼠标箭头就不停的转圆圈,很久才能出一个图。我的电脑配置是不是低(虽然我感觉可以了),还是什么问题呢???SolidWorks刚开始用的时候很好,用的久了就会卡,卡的不能忍的时候重新启动一下软件。 比你的配置还低的都用过,一样不卡,大型软件运行时间长了,会产生大量临时文件,占用系统资源影响运行速度,所以重启软件以便临时文件消失 SW每个版本是这样的。 是不是没有软件装好 要优化设置绘图环境的的! 升级显卡试试 显示精度不要调太高
还要设置好“大型装配体”的阈值
