查看: 6077|回复: 7
有没有用SW2015的,你们出工程图卡吗?
发表于 2016-10-13 08:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的SW2015版的,做装配体百十个零件运行都没问题,只要是做部装件(有的才是个左右的小零件)工程图,鼠标箭头就不停的转圆圈,很久才能出一个图。我的电脑配置是不是低(虽然我感觉可以了),还是什么问题呢???
' q# e* A; J! B; [  ^. C
8 W8 f9 T/ Y" ]: l0 a: h( V
发表于 2016-10-13 09:03:54 | 显示全部楼层
SolidWorks刚开始用的时候很好,用的久了就会卡,卡的不能忍的时候重新启动一下软件。
发表于 2016-10-13 09:14:17 | 显示全部楼层
比你的配置还低的都用过,一样不卡,大型软件运行时间长了,会产生大量临时文件,占用系统资源影响运行速度,所以重启软件以便临时文件消失
发表于 2016-10-13 09:26:32 | 显示全部楼层
SW每个版本是这样的。
发表于 2016-10-13 09:55:59 | 显示全部楼层
是不是没有软件装好
发表于 2016-10-13 10:06:32 | 显示全部楼层
要优化设置绘图环境的的!
发表于 2016-10-13 10:32:46 | 显示全部楼层
升级显卡试试
发表于 2016-10-13 15:44:56 | 显示全部楼层
显示精度不要调太高
) Y" Q! B0 `" H* J+ V还要设置好“大型装配体”的阈值
GMT+8, 2025-4-30 17:13 , Processed in 0.065659 second(s), 20 queries , Gzip On.
