机器人滑台如何提高移动速度(附图)
机器人滑台利用齿轮齿条机构,伺服电机驱动
参数:伺服电机2000r/min,减速器1:50,齿轮分度圆120mm(模数3,齿数40)
计算:输出转速为2000/50=40r/min,齿轮线速度V≈12.8m/min
最后得出机器人滑台速度为V≈12.8m/min
那么问题来了——
好多机器人滑台厂家也是利用这些参数(甚至更大的传动比,齿轮齿条不清楚),机器人却能滑行60m/min,是怎么实现的啊?
不可能制造齿轮直径1000mm的,是通过什么方式实现的呢?
会不会伺服电机直接连的齿轮啊 hoverin 发表于 2016-10-12 15:02
会不会伺服电机直接连的齿轮啊
我感觉也是!开始设计的时候,就是直连的!
伺服电机在低转速的时候是额定扭矩吗?
饲服电机高转速的能达6000到8000转。就解决了。
我看到的是这样:
末端配我们的缓冲器。
安川的一般是1500r/min,其他电机最高才3000r/min
你这个速度扭矩都没了
伺服电机+减速机+齿轮+齿条
伺服电机+时规齿轮+皮带轮(1秒带动85kg机械臂运动3.6米) 高传动比质量要求要高,启动停止曲线控制难调试
双电机体积大,叠加误差大,启动停止曲线相对好控制
